白色车漆发黄怎么办
向前方2012
0浏览 · 2019-12-17 13:15
白色车漆发黄怎么办?有没有什么办法可以使发黄的车漆变白呢?
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
白色车漆如果已经发黄的话,这个是没有办法再让它变白了,除非就是重新喷漆。
2019-12-17 13:16 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
白色车身上面有很多黄色污渍洗不掉,建议用柏油清洗剂清洗即可轻松洗掉。到处都有卖的 汽油也行 洗完后都要清水冲洗 千万别用香蕉水 擦不干净的 而且污渍还没擦干净 你的车漆就完了
2019-12-17 13:18 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
预防车身漆面发黄,可以通过打蜡的方式来解决,新车打蜡主要是如何选择车蜡,必须要选择硬质纯蜡,你注意车蜡的成分里不要有任何添加剂或者研磨剂的成分才可以,之家商城里的水晶蜡不错,我一直用的,一般的每二个月打蜡一次。
2019-12-17 13:20 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
你的车漆由白变黄是因为你的车漆氧化所造成的,你应该先去汽车美容店去做个抛光还原下车漆,把漆面的氧化物去掉,然后再打蜡或封釉,镀膜,镀晶都可以,把车漆保护一下就可以了!做完后你的车子会焕然一新的!
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原因一:白色车补漆色差更明显
解决办法:珍珠白修补相当考验技术,找技术精湛的师傅来修补
近年来,作为最受欢迎的车漆颜色,白色家族的队伍也在不断壮大。乳白、米白;磨砂、高亮……珍珠白,正是其中一种。 与其他白色漆不同,作为一种金属漆,珍珠白中添加有金属粒子,比如铝粒。这使得它比普通素色漆更难调配。车在路上跑,哪有不刮不蹭的。当伤口大到伤及底漆,或者非常影响观瞻时,便需要修补。与其他颜色车漆相比,白色的覆盖力相对较弱,对底漆要求更高,喷涂厚度也有非常严格的标准。有关专业人士称“手艺不精的技术人员喷出来,肯定会有十分明显的色差,要不就是珍珠粉看起来不够均匀,没有原车漆的感觉。”所以,如果要修补珍珠白,找技术精湛的师傅出手,才能最大程度地减少色差。原因二:有些年份的白色车漆必定泛黄
解决办法:平时做好保养,可延缓发黄时间
车身表面泛黄,这不仅有碍美观,也会影响它今后在二手车市场上的行情,同样的车龄,泛黄车显得更旧。白色车发黄的原因有很多,主要与天气的变化及日常保养情况有关。阳光紫外线的照射,是漆面氧化的罪魁祸首。再加上现在空气中的污染,诸如废气、灰尘、雨水泥浆等,都与汽车表面接触,影响色泽的保持。在空气污染严重的城市里,如果车主不太注意车身保养,通常一年半左右白色车漆会开始发黄。如果日常保养得当,比如:勤洗车,减少太阳暴晒的机会,能停室内车库的就不要停在露天。这样可延缓泛黄出现的时间和程度。
当然,如果当车身已开始变黄,想恢复原貌可以试试抛光。除去漆面氧化层后,色泽暂时会恢复到新车时的状态。还有个更好的方法就是预防,在车辆还是全新状态时,则可通过镀晶施工科伦赛纳Colesina液体玻璃等美容处理,减少车漆与空气直接接触的机会。(不建议打蜡或者封釉这些都是石油提炼,更加促进氧化漆面发黄,镀晶产品之前有介绍就不说了)原因三:白色车身特别容易沾染脏物
解决办法:根据不同类型的脏物进行清洁处理
事实上,白车沾染脏物的概率与其他颜色车身几乎一样,只不过肉眼看起来更明显。香槟色、绿色、银色在业内是公认的好打理,就是因为脏得不明显。有关专业人士归纳了几种容易附着在白色车身上、又最难以清洗的脏物。(1)油烟灰尘混合物:如果将车停在大排档附近或商务大楼、酒店厨房背后,恰逢空气里的湿度大,几天不洗车的结果就是油烟灰尘混合物化身一个个小黑斑点,牢牢附着在车身上。解决的办法是可以尝试使用柏油清洁剂,再镀晶施工科伦赛纳Colesina液体玻璃等美容处理形成保护层。(科伦赛纳Colesina液体玻璃可以全车都施工的)
(2)粉尘:停车的场地,附近刚好是建筑工地,或有装修项目在进行。装修涂料、粉尘等,容易沾上车身。解决方法是漆面抛光或使用去污泥。
( 3)水痕印,也称水斑,这种暗暗斑迹的出现,是因为下雨后没能及时洗车,再加上车身原本就有的油污、灰尘,便会形成垂直向下的水痕。空调外机滴下的水,也有类似效果。它同样难以清除,需做抛光处理。所以,雨雪后最好能及时擦净车身,减少雨水、雪水、污物停留在车漆表面的时间。
