大指挥官四驱 SVC 4WD问题
东莞车友8413060
0浏览 · 2021-01-12 16:12
各位车友,有没有出现过SVC 4WD的提示呀,四驱不可用,我的出现过了,4S店一直找不到问题点儿,维修了好几次,都搞不好.
东莞车友8413060 楼主 关禁闭 已屏蔽
2021-01-12 16:28 回复
南粤新王者 关禁闭 已屏蔽
方法1:拔了电瓶负极,第二天接上试试,可能是传感器问题;
方法2:到店用OBD读取分动箱PTU执行器模块。
在保修期内,莫慌!
2021-01-12 16:45 回复
海森堡cook 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
车能继续开吗
2021-01-12 16:49 回复
我的名字没想好尼 2021/01/12 16:49:13 发表在 地板
车能继续开吗
可以开,就是4驱用不了
2021-01-12 17:05 回复
南粤新王者 2021/01/12 16:45:16 发表在 板凳
方法1:拔了电瓶负极,第二天接上试试,可能是传感器问题;方法2:到店用OBD读取分动箱PTU执行器模块。在保修期内,莫慌!
传感器4月份已索赔更换过,上次检测又出两条故障,一个还是说压力传感器,另一个说是后桥电机问题,4S店说整个后桥内部系统故障,厂家说不清楚,说是换AT胎造成,想T皮球了.
2021-01-12 17:08 回复
所以购买了四驱的车友们,强烈建议,有机会的话,你们一定要好好试一下这个车的四驱系统,不同强度都要试一下,不要过了保修期才发现问题,到时维修价格可不低的.
2021-01-12 17:16 回复
ae6yeg2s7l9 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
换一家4s店
ae6yeg2s7l9 2021/01/12 18:27:51 发表在 7楼
换一家4s店
因为在这家买的车,送的保养,所以一直在这家处理的.
2021-01-13 13:55 回复
80后的情怀之路 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
我的换at胎没问题啊,我还两寸升高了,换家店去修吧,我的在胎压相差过大时候会提示四驱性能下降,你用的什么at胎?胎压多少?
80后的情怀之路 2021/01/13 14:23:24 发表在 9楼
我用的马牌AX6,胎压2.2,嗯+,我这次换一家4S店去看一下
2021-01-13 14:53 回复
80后的情怀之路 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
235/55/19原厂尺寸啊。是四条一样的么?
为人处事张 关禁闭 已屏蔽
你的胎压怎么只有2.2啊,我的新车胎压2.8、2.9
80后的情怀之路 2021/01/13 14:58:16 发表在 11楼
是的,四条一样的胎.
2021-01-14 11:45 回复
为人处事张 2021/01/13 22:20:29 发表在 12楼
我的充汽一般都充到2.4左右的,是有点儿低
2021-01-14 11:45 回复
80后的情怀之路 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
那没问题啊
80后的情怀之路 2021/01/14 15:30:39 发表在 15楼
那没问题啊
厂家就是一口咬定是换轮胎的问题,如果还是这样说,不帮我解决.就准备315那天见!
2021-01-15 10:47 回复
sun2004 关禁闭 已屏蔽
吉利GX2
你好,我的车也出现了这个问题,你的车是怎么解决的?
aqg24ra 关禁闭 已屏蔽
我的车,前几天开空调这个四驱不可用了,这几天不开空调又没了,这跟空调有关吗?
2023-08-30 14:18 来自浙江 回复
