方向盘打死有异响,方向打死咯噔咯噔响
渭南车友7339281
0浏览 · 2020-07-10 07:52
方向打死前轮跟什么咯咯想,调成雪地模式,或者其他模式声音更大,怎么回事
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
有些车型采用的是液压助力转向,当方向盘打死时,液压助力泵处于高负载情况,有经验的司机一般不会把方向盘打死,都会留那么一点,为的就是保护助力转向泵,延长使用寿命。这种情况在液压助力转向的车上也比较常见,属于正常现象,建议车主不要经常将方向盘打死,这样对助力泵寿命是有影响的。
方向盘异响的主要原因:
1、转向管柱不润滑,摩擦力大。
2、检查转向助力油少了。
3、检查万向节有问题。
4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。
5、平面轴承坏了。
电子液压助力转向系统
主要构件:储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等,其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构。
工作原理:电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,它所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态。简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
正确打方向盘的方法步骤:
1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。
2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
方向异响的原因:1、转向管柱不润滑,摩擦力大; 2、检查转向助力油少了; 3、检查万向节有问题; 4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬; 5、平面轴承坏了,建议去检测处理。
2020-07-10 07:52 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,我觉得是正常的哦,一般都是有点异响的哦,特别是在有点坡道的时候!
2020-07-10 07:55 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
声音来自哪里?是左边还是右边还是中间?如果是左右两边,检查一下看看是不是减震顶座的平面轴承响,如果是中间检查方向管柱或者转向机
2020-07-10 07:55 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
打方向异响先检查一下方向机,一般这个出问题打方向会有响声,另外就是助力系统。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
方向盘打死咯噔咯噔响,有可能是球笼损坏,建议车主及时进行检修,是不是球笼问题,以免影响车辆使用。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
方向盘异响的主要原因:
1、转向管柱不润滑,摩擦力大。
2、检查转向助力油少了。
3、检查万向节有问题。
4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。
5、平面轴承坏了。
电子液压助力转向系统
正确打方向盘的方法步骤:
和JEEP一起去远方 关禁闭 已屏蔽
去4S升级DTCM(4驱系统)去 就没有了 可以互相关注 拉你进车友群
渭南车友7339281 楼主 关禁闭 已屏蔽
和JEEP一起去远方 2020/07/10 08:32:59 发表在 7楼
谢谢
2020-07-10 10:07 回复
liuzhly 2020/07/10 07:55:52 发表在 地板
在左右轮子
2020-07-10 10:08 回复
大指2020 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
生手505 2020/07/10 08:00:09 发表在 6楼
有些车型采用的是液压助力转向,当方向盘打死时,液压助力泵处于高负载情况,有经验的司机一般不会把方向盘打死,都会留那么一点,为的就是保护助力转向泵,延长使用寿命。这种情况在液压助力转向的车上也比较常见,属于正常现象,建议车主不要经常将方向盘打死,这样对助力泵寿命是有影响的。 方向盘异响的主要原因: 1、转向管柱不润滑,摩擦力大。 2、检查转向助力油少了。 3、检查万向节有问题。 4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。 5、平面轴承坏了。 电子液压助力转向系统 主要构件:储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等,其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构。 工作原...
不亏是版主,回答的专业、详尽。感谢分享。
