大家好,请问车友们大指挥官正时皮带多少公里需要换
重庆车友5334396
0浏览 · 2025-02-10 15:36· 发布于重庆
18款的大指挥官
Mr王大大大大 关禁闭 已屏蔽
雅阁
18款大指挥官用的是正时链条,一般不需要更换。正常使用基本能和发动机同寿命。但要是出现链条拉长、异响等问题,就得去检查看看要不要换了,平时保养时让师傅留意下就行。
2025-02-10 15:40 来自湖北 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
大指挥官应该是正时链条,不是皮带,正时链条,一般情况下是不需要更换的。你可以去店里看看,是不是正时链条,我查到的信息是链条,不是皮带。
2025-02-10 15:41 来自河北 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
一般咱们的正式皮带都是6到8万更换一次,这是按照规定来的,但是如果说这个不按规定走的话,就需要定期的进行一个检查,如果皮带出现疲软松动,或者说异响,或者说裂纹,这种情况及时更换就行,也可以不按规定说,可以多跑一跑,跑到八万或者九万再去检查更换,这样也是可以的。
2025-02-10 15:41 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像大指挥官这个车型2018款采用的是2.0t的发动机,这款发动机的正时机构采用的是正时链条机构,所以在后期使用过程当中并不需要单独进行更换。
但是这个车型的外部皮带是需要定期更换的,像这个外部皮带基本上需要每6万公里更换一次外部皮带一旦出现断裂,容易造成发动机高温发电机无法发电。
2025-02-10 15:48 来自山东 回复
chinadaishu1 关禁闭 已屏蔽
我也是18款的,还没有换过
2025-02-12 16:34 来自福建 回复
