求助:大指保养问题?
之家车友0759495
0浏览 · 2024-12-26 12:23· 发布于湖南
目前75000公里,在4S店只换机油机滤,保养的时候推荐换变速箱油、刹车油和火花塞,是否有必要,如果要换请推荐品牌,谢谢各位吴彦祖们。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆目前已经行驶了75,000公里可以进行做一下大保养大保养的话,我们可以进行更换一下变速箱油,变速箱油,选择重力进行更换,更换变速箱油采用这个猛师品牌的变速箱使用,一般需要五升到六升的变速箱油,更换的时候把变速箱滤网进行更换一下。
还有就是这个75,000公里更换一下防冻液刹车油都一起更换一下,发电机皮带检查一下有没有老化,如果老化一起更换掉,还有就是我们这个火花塞检查一下点火间隙过大或者积碳过多给他进行更换一下,选择品牌的话可以选择这个NGK或者是博士的火花塞进行更换。
进行对车辆大保养这些项目做一下处理
2024-12-26 12:26 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这个公里数的话可以考虑做一次大保养了,大保养包含变速箱油,刹车油,火花塞,防冻液,更换燃油滤芯,清洗油路,喷油嘴,更换品牌,可以选择使用爱信的变速箱油 这个都是大品牌,没有任何问题的。
2024-12-26 12:31 来自广东 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
七八万公里应该作大保养了,可以更换变速箱油、刹车油和助力油的,这样会对车辆的使用有很好的养护,而且开这么多公里说明也三四年了,各种油液的保质期也差不多了,润滑性能会逐渐下降的,所以更换了更好。
2024-12-26 12:52 来自北京 回复
片刻的无题2017 关禁闭 已屏蔽
车开几年了,平时驾驶习惯如何?如果只是日常通勤居多,变速箱油刹车油没必要马上换,检查为主。火花塞75000公里了可以考虑更换,NGk首选吧。
2024-12-27 18:54 来自湖南 回复
之家车友0759495 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢各位的解答,下次保养做个大保
2024-12-28 09:13 来自湖南 回复
双鱼座的狮子 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
从里程来说,4S推荐的这几项确实也要换了。
2025-09-19 17:09 来自广东 回复
