大指官官换轮胎
大彪子呀
0浏览 · 2022-06-07 18:05
请问一下各位车友,大指换245  55 19的轮胎,可以吗?前轮换的话,方向打死会蹭内衬吗?
纳初 关禁闭 已屏蔽
我记得有换的,不磨
2022-06-07 20:34 来自辽宁 回复
ctrl_009 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
245胎宽才增加0.5cm,不会擦内衬。
如果是4X4,建议四胎同时换,虽然235与245胎径变化仅1cm,但在四驱状态下难以做到同步,仍会对齿轮磨损增大。
2022-06-07 22:50 来自贵州 回复
片刻的无题2017 关禁闭 已屏蔽
完全可以无损更换,不蹭
255,或20寸以上慎重
2022-06-08 01:50 来自湖南 回复
毛胡胡 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
245R19完全没问题
2022-06-08 12:48 来自陕西 回复
过来让我康康 关禁闭 已屏蔽
大指挥官
刚换完245的。没问题,感觉油耗高了0.1-2再跑跑测一下。
2022-06-08 16:38 来自新疆 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。
在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)
所买的轮胎规格首先一定要和原车装配的轮胎规格一致。如有需要更改轮胎规格必须去专业的改装店进行轮胎升级,或者咨询汽车生产厂商。
在只更换2两条轮胎的情况下建议新胎安装在后轮。新胎抓地力比旧胎更强,如果把新胎放在前轮,那么在车辆转向时,由于后轮的抓地力比前轮小,将有很高风险引起车辆打滑甩尾,所以为了确保行车的安全性,我们建议把新胎安装在后轮。当然根本的解决方法是定期四轮调位,保证四条轮胎可以同时更换。若您有任何关于轮胎使用的问题,欢迎在帖子发布时加上#HELP米#呼叫米工,米工会第一时间给您答复。
PS:与米工互动,会收获惊喜:)米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
2022-06-13 14:58 来自上海 回复
