问 轮胎胎压2.9需要调整胎压么?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-29 08:10
轮胎胎压城市开大概多少比较好,轮胎胎压2.9需要调整胎压啊?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
高了,一般轮胎的胎压值,在2.2~2.5BAR范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.2BAR左右比较合适,秋冬可以控制到高线2.5。冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。但冰雪路面应该降低到2.0左右为好。
标准胎压哪里看:
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
前轮胎压在空载的时候在2.2-2.3bar,满载的时候在2.4-2.5bar。后轮在空载的时候在2.4-2.5bar就可以了……
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
凉车胎压偏高了,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2020-08-29 08:11 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2020-08-29 08:11 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
2020-08-29 08:13 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
你这个轮胎的气压有点偏高了,正常的轮胎气压下季保持在两点三,其他的季节保持在两点五就可以了。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
 根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,标准型轮胎的胎压为2.4-2.5,增强型轮胎的胎压为2.8-2.9, 感觉稍微高点
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
标准胎压哪里看:
a. 车辆用户手册;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般车辆轮胎气压在2.2-2.5左右正常,如果跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
这个胎压的话稍微偏高了点,建议胎压保持在2.5左右还是比较合理的,建议调整一下的吧
福多財旺福 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
北方的小哥哥 2020/08/29 08:16:22 发表在 9楼
好的明白了谢谢啊
2020-08-29 11:26 回复
福多財旺福 楼主 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
当兵的地方 2020/08/29 08:11:34 发表在 板凳
看来轮胎胎压没必要偏多啊
2020-08-29 11:27 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
