问 请教各位汽油滤芯啥时候更换?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-13 11:05
汽油滤芯什么时候更换??
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
6万公里更换一次。汽油滤芯,也叫汽油滤清器,主要功能是滤除汽油中的杂质,有化油器式和电喷式之分。油品不是很好、汽油内所含的杂质比较多,会对发动机内的喷油嘴、燃油泵、燃油管路等部件造成损害,从而影响燃油系统的正常工作。
2021-03-13 11:06 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2021-03-13 11:08 回复
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
如果是外置的燃油滤芯的话,一般3万公里就可以考虑去更换一下了,而且也不贵。
2021-03-13 11:10 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  多数发动机上装的都是一次性不可拆洗式的纸质滤芯汽油滤清器,更换周期一般为10000公里,如果你加的汽油杂质少,15000-20000公里更换一个也问题不大。滤清器有进出油口箭头标记,更换时切勿装反。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。汽油滤清器的滤芯多采用滤纸,也有使用尼龙布、高分子材料的汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞。线式滤纸汽油滤清器:汽油滤清器在此类汽油滤清器内部,折叠的滤纸和塑料或金属滤器的两端连接,污油进入后,由滤清器外壁经过层层滤纸过滤后到达中心,洁净的燃油流出。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
