问 请问你们火花塞都几年更换的?
- 我有个锤子
- 0浏览 · 2021-02-03 09:10
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞3万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到6万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:1、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。2、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。3、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。4、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
- 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
- 北境1988 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-4
- 180时速 关禁闭 已屏蔽
- xuliang0 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
- 恋1984 关禁闭 已屏蔽
- 大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 围城内在 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
通常情况下要看原车使用的火花类型,各种类型火花塞的更换周期:1、普通火花塞的寿命为2万公里,一般超过2万公里后仍能使用,但建议不要超过4万公里,否则点火效能下降,导致发动机功率下降; 2、单铂金火花塞的寿命为5-8万公里,需定期更换,单铂金火花塞性能下降表现为阳极正常,阴极烧蚀,点火间隙变化等; 3、铱金火花塞的寿命为5万公里,性能下降时表现为阴极烧蚀,造成点火间隙变化与稳定性下降,建议定期更换; 4、铱铂金火花塞的寿命8-10万公里,性能下降时通常表现为陶瓷绝缘部分老化,出现漏气现象而导致缸压下降,动力不足,勉强使用油耗加大,效能更差,建议定期更换;5、双铱金火花塞的寿命理论上超过10万公里,是目前性能最好的火花塞,它有点火迅速、动力强劲、寿命较长的特点,建议定期更换。
- 风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
- zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
- eπ007
- 紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
- 景逸S50
- 买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰C级
- 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
