问 汽车的燃油宝一般什么时候需要添加的?
银河系补习班
0浏览 · 2020-11-26 19:49
这个可以省油吗
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    燃油宝对除积碳有点作用的 对于行驶里程在2万公里以下的新车来讲没必要加注,超过2万公里的车辆应按需添加,一般来说是每箱油一小瓶。
2020-11-26 19:51 回复
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
                  不建议使用燃油宝添加剂(除非厂家明确要求)  相当于保健品 产品鱼龙混杂 短时间使用也看不出什么效果
2020-11-26 19:51 回复
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
没有听说省油啊,这东西能不乱用尽量也不要乱用的啊。说不定有什么附作用呢。
2020-11-26 19:53 回复
我爱旅行689 关禁闭 已屏蔽
  燃油宝对于行驶里程在2万公里以下的新车来讲没必要加注,超过2万公里的车辆应按需添加,一般来说是每箱油一小瓶。如果长期使用燃油宝的话,对发动机是有害的,如果过量使用,会增加燃烧室的积碳,如果再长期过量添加,甚至会造成发动机敲缸、爆震等情况,车辆尾气排放也会恶化。驾驶员的用车习惯比使用燃油宝对汽车的影响更大。比如,汽车经常在城市里慢速行驶,开开停停,容易造成发动机积碳。如果汽车常跑高速公路,不易形成积碳,就算里程超过20万公里,也不一定要用燃油宝。许多司机喜欢猛加油、猛刹车,这些不良驾驶习惯造成耗油量升高,这不是使用燃油宝能够弥补的。汽车按时保养,定期清除积碳,也可以起到用燃油宝的作用。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
从环保的角度来看,燃油宝还是少用为佳,定期地检查发动机积碳并进行清理是合理的养护方案。燃油宝一般50毫升左右,参与汽油燃烧可以有效清除喷油嘴及进气阀北部的积碳,从而改善雾化效果,节省燃油。大部分燃油宝还具有改善汽油润滑性能的作用,因此在提升动力方面也会有一定的功效。但是,因为燃油宝在汽油中的含量很低,所以基本上到达不了活塞顶部就被燃烧完了,因此不能清除活塞顶部的积碳,并且还有可能完成活塞顶部积碳的增多。
