问 求问大家轮胎换位多少公里一次最为合适?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-13 10:01
大家都多少公里换位的?换位时需不需要做轮胎动平衡?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
一般车子每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
2020-11-13 10:02 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
通常是8000~13000KM。如果车辆是每5000KM更换机油,那么选择每10000KM,在更换机油的同时进行轮胎换位,是比较合理的。
四轮换位以后可以做一个动平衡,不用做四轮定位。
2020-11-13 10:02 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2020-11-13 10:03 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
轮胎换位建议每隔1~2万公里左右去更换就行,这个并没有一个固定的标准。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  我一般都是1w公里换一次位,勤换一点没有什么问题的,是吧,另外我15000公里的时候会做一次四轮定位和动平衡,保证行车安排的,我也是在轮胎360上看了相关介绍的才这么弄的,反正现在已经养成习惯了,所以你参考一下吧
诚程成 关禁闭 已屏蔽
轮胎的调换一般是20000公里左右调换,调换位置是前后交叉调换。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
可以根据实际使用情况而定,两万公里一换,是保证转向轮轮胎更好一点,如果四条轮胎磨损很均匀那么无需对调
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
小型车四轮换位一般要求1万至2万公里换一次。四轮换位顺序是:左前轮换到左后,右前轮换到右后,左后轮换到右前,右后轮换到左前。有些车主是交叉换位。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好!车辆行驶15000公里左右的时候就需要对轮胎进行换位。前后或者交叉都可以
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎一般行驶两万公里左右的话,把前后轮胎对调一下,交叉的方式来对调,有助于轮胎的磨损就好
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
其实可以不换位的,后期更换新轮胎的话可以两只两只换,一般首次换位在1~2万公里,不一定要做四轮定位,如果有跑偏再弄一下。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
根据实际情况业吧,好的环境,其实不对调也没关系的。一般一万公里对调一次。要做动平衡的。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎换位一般一万公里换位一次就行,换位与动平衡没有关系,原来是平衡,换完还是平衡的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                 一般来说,轮胎每行驶20000公里左右,需要进行一次换位。定期换位,延长轮胎使用寿命可达20%。调换方式分为:前轮驱动交叉换位、单导向轮胎换位、后轮或四轮驱动换位,需要做好动平衡!
