为什么天冷了启动车辆转速高啊?
小二醉酒42度
0浏览 · 2020-11-11 07:03
过会又下来了
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2020-11-11 07:05 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
车子在冷车状态下启动时怠速高、声音大、有时伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。
2020-11-11 07:06 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
因为三元催化之类的温度还是比较低的,高转数是为了快速的将三元催化之类的进行升温呀。
2020-11-11 07:08 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
如果是冷启动的新车一般是1100左右,如果是热启动是在900左右,如果是磨合好的车一般是750-850左右偏差50都是正常的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车启动后发动机需要多喷油来快速达到最佳工作状态,转速会高一点,过会下降就正常
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你说的这种情况是正常的,我的车子也有这种情况发生过,祝福楼主用车愉快。
