问 夜间雨天高速开车注意什吧?
- liuzhly
- 0浏览 · 2020-10-05 09:29
这个雨天视线非常不好,高速速度也快,需要注意什吧?
- 魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
- 帕萨特
天要在高速公路上行车的驾驶员要注意以下几点: 一、发车前进行详细的检查,特别是制动系统、电路系统、灯光系统,因为下雨有可能造成线路的短路;能见度低时,应及时地变换灯光来提醒前后的车辆;另外还要带上雨具、反光三角牌、车载修车工具; 二、如果是雷雨天,最好把车辆的外置天线收起来,并且不要频繁的使用手机,防止被雷电击中; 三、在高速公路上,一定要注意路面的提示标志,有的路段因为路况不好,可能暂时封路,有的路段施工,需要改道,要及时的发现这些 标志,及时地做出准确地判断。 四、如果中途下起了大雨或暴雨,要及时地打开双闪灯,并且从最近的出口驶离或进入最近的服务区。 五、在驾驶车时,一定要慢速行驶, 能见度低时打开灯光,不要随便使用刹车,因为雨天路面的附着系数大大下降,很容易发生侧滑,发生交通事故。 六、要与前车保持适当的安全距离,小雨保持不低于100米,大雨不低于200米。 七、如果车辆发生故障或交通事故,要立即开启双闪灯,在来车方向150米外放置反光三角牌,车上人员迅速外移到护栏外侧,接着报警等候救援。另外在路面上存在洼地积水的情况,车速一定要放慢,最好不超过70公里/小时,同时开启灯光。遇到有积水的地方,不要用力点刹车,以免侧滑发生意外。
