日常用车,什么样的驾驶习惯能更省油呢?
北境1988
0浏览 · 2020-06-18 10:52
日常用车,什么样的驾驶习惯能更省油呢?具体需要注意些什么呢?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、柔和起步,挂低挡起步,缓缓地踩下油门踏板,缓慢加速。让汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音,来逐步把挡位从低换到高。这可以减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。
2、保持匀速行驶。匀速是每一台车最省油的状态,如果路况允许,尽量保持匀速。如果你的车有定速巡航,那就打开定速巡航吧。
3、控制换档转速和行驶档位,手动档控制换档转速:换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。如果低于2000转时换档,换档后速度还要往下降,有脱档的感觉,还得加油找回来,反而要多耗油
4、轻抬油门能省油。如果猛抬油门,则会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生“颤动”,而使耗油量增加。
5、合理使用车内空调,当车辆以时速低于60公里行驶时,一般车子使用都需要较大的动力,若天气不是闷热到非开空调不可,可以选择开窗通风,特别是山路时,开了空调会让车子的爬坡性能大大降低。当时速超过80公里时开空调,相对而言就会不那么费油。
6、不要携带不必要的物品。重量是消耗油料的最大敌人。每增加50千克的物品,车辆就会增加耗油1%左右。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
错峰出行,尽可能提高驾驶技术,人车磨合等等,遇到红绿灯要滑行不是到了跟前才点刹车等等
2020-06-18 10:52 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
共享一下老司机总结的开车省油方法:1、把握好方向盘把握好方向盘就能稳定住行车路线,这样不会影响油耗。因为行车路线走的比较稳定、顺畅,可以减少修正方向的次数,车速便会稳定下来,那么油耗自然就能减少许多。相反,方向盘把握不好,行车路线一直处在调整的状态,车速不免会作出相应的改变,加大油耗,浪费油。省油方法2、刹车要轻柔刹车切不可过急,否则是很浪费油的。在驾驶车辆的过程中,若前方需要刹车,可提前松开油门让车辆靠惯性向往移动,这一刻是省油的。此时引擎的喷油量甚至比怠速时还要低,加上引擎起到的辅助制动效果,可减少刹车的负担,让车辆自然、平稳的停在需要刹车的位置上。坐在车上的人,也能感受到舒适感。省油方法3、要控制住油门力度每踩一次油门,力度都会直接体现在引擎的喷油量上,小幅度的油门变化对车速并无什么影响,只不过徒增油耗罢了。因此若想省油,可控制住踩油门的力度,不让引擎的喷油量有太大的幅度变化,这样便可降低油耗,省油。省油方法4、正确选用合适的挡位很多车辆都有配备手自一体自动变速器,大家应合理利用各个强制挡位。比如,在复杂路况或者下坡、蜿蜒的山路上行驶,可用手动模式来选择合适的挡位,这样可在山路上利用发动机来制动,或者在弯道前实现提前拖挡减速,顺利驶过整个过弯过程,不仅驾驶车辆更加顺畅,同时也减少变速箱不必要的挡位切换,从而可以省油。省油方法5、适时开窗或关窗
2020-06-18 10:53 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
开车的时候,禁忌不要急加速,不要急刹车,正常行驶的话,油耗不会很高的。
2020-06-18 10:54 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
车上不要放一些没有太重的东西,不要走拥堵的路段不要急踩刹车,还有油门之类的。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
尽量减少急加速,正确的做法是:缓踩油门,不要一脚猛踩到底。
无论是低挡高速行驶,还是高挡低速行驶,都是十分费油的!在可预知的情况下,提前松开油门缓慢减速,减少不必要的急刹车。 胎压过低开起来更费油
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
车不同排量不同配置的油耗都不同,影响实际油耗的因素很多,每个人不同路段不同时段都不同,可以参考:
【影响油耗的因素】
1、有否使用制冷空调
2、行驶状况,匀速、经济转速时最省油
3、车重,越轻越省油
4、用电量,用电量越多,发电机磁阻力越大。
5、驾驶习惯,刹车踩多了肯定不省油
6、发动机温度,70度左右最佳,过低时机油黏度大,润滑不好。过高时机油附着性差,润滑降低,同时降温风扇开启耗电继而耗油。
7、机油性能
8、轮胎阻力,宽轮胎阻力大,匮气时阻力也加大
9、车体设计的空气动力学
10、车辆使用年限
实际综合油耗与载重、路况、驾驶习惯、天气、风速、胎压等多重因素有关,实际综合油耗以实际驾驶状况为准。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
开汽车空调相对于不开来说,单位里程汽车的耗油量变大,变大的比例与环境温度高低、设定温度高低等因素直接相关,是一个不断变化的数值,并不是一成不变的。
一般来说,认为开汽车空调比不开汽车空调要多消耗6~15%的油耗。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
省油技巧:1.科学合理安排保养,不仅能延长爱车寿命,而且保持良好工作状况。2.绕行避开拥堵路段,跟车时轻抬离合器,使车缓慢前行,利用好车辆惯性。避免见空就插,抢道,突然加速与急踩刹车都非常耗油。3.不要乱改装,为了追求操纵感,换了胎面宽度较大的性能胎,虽然抓地性能提高了,不过摩擦力也变大,车辆自然耗油。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
日常驾驶习惯比较省油的办法有:尽量少刹车,少急加油门,均速行驶,空调温度不要太低。
