问 荣威RX8油门响应慢,有车友解决过这问题吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 赤峰车友4682863 0浏览 · 2024-12-16 19:59· 发布于内蒙古 想请教各位车友一下,荣威RX8踩油门响应很慢,这个问题有车友解决了么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问8万公里大保养项目? 0回答 问净化器滤芯更换 0回答 问没有远程启动功能 0回答 问低速行驶中异响 0回答 问发动机故障灯 0回答 全部回复 只看楼主 zjh海 关禁闭 已屏蔽 这个情况,需要先检查一下火花塞,看看是不是行驶里程长了,火花塞电极间隙大了。另外,就是节气门脏了或者发动机有其他的故障,也会引起加油反应慢。如果以上检查没有问题,需要检查变速箱油是否脏污。导致变速箱油粘度大。 2024-12-16 20:05 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刘德华88988 关禁闭 已屏蔽 选择运动模式会灵活一点,不过也是微乎其微,因为这样的车不可能让你开的忽忽悠悠一闪一晃的,那样坐车的人很快就会吐 2024-12-16 21:59 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROEWERX8 关禁闭 已屏蔽 这是中大型SUV不是跑车,上山下河再看看 没必要那么窜 2024-12-18 15:07 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > heng1096 关禁闭 已屏蔽 有无少机油的情况?很有可能是废气阀有问题导致曲轴箱油气过量排出重新燃烧引起节气门机油过多以及燃烧室积碳过多等现象导致发动机无力,我的就是这样,换了废气阀也解决不了少机油问题,现在索性废气直排后就没有出现发动机无力油门反应慢的问题了,不过要随时观察机油情况及时添加。 2024-12-19 09:47 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dannytom 关禁闭 已屏蔽 我也碰到这个情况,是电磁阀坏了,换好后正常! 2024-12-30 23:01 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 信马悠行 关禁闭 已屏蔽 凯越 感觉油门反映较慢是由涡轮增压发动机工作特性决定的,并非啥毛病。改善反应慢的驾驶方法一般有以下几条:1、对于只有PRND档的用户,在起步或上坡时,将一直踩油门的习惯改为先大力踩一脚、然后迅速松开,紧接着再连续给油门;2、对于有手动模式或运动模式或L档的用户,改掉一脚到底都用D档的习惯,改为起步上坡或急加速脱险时先进入手动模式或运动模式或进入L档(降档提速),然后紧踩油门。 2025-02-06 14:40 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
