长时间停放后刹车盘生锈?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-04-12 10:29
刹车盘生锈没事吧,稍微有点担心?
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
不需要长时间停放,雨后或者洗车后停放,第二天刹车盘就会有锈,这是正常的
2021-04-12 10:31 回复
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
不会有什么事儿的,一般的,生锈的是刹车盘和片摩擦下来的金属粉尘,它在潮湿的情况下容易生锈的。
2021-04-12 10:31 回复
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本身的材质就是比较容易生锈的,特别是阴雨天气或者潮湿的地方就会生锈的,是正常的。行驶中踩几脚刹车就没了。不需要处理。
2021-04-12 10:32 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  汽车的刹车盘基本上都是用灰铸铁铸造成再精加工后得到的,灰铸铁本来就很容易生锈,所以刹车盘生锈也是正常现象
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
这个很正常的啊,特别是如果是潮湿的天气或者是雨后长时间停放的话,有锈迹正常的
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
刹车盘是金属的,并且没什么保护在,所以生锈是一种很正常的现象的,可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然要保证安全的前提下去使用这方法。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车盘生锈其实是正常现象,跟质量没有必然的联系。现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质。而且又长期曝露在外,日晒雨淋,长时间停放之后,表面就容易生成一些锈迹,车开起来了踩几脚刹车就好了。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质的,而且又长期曝露在外边日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。2、一般的刹车盘生锈都是正常现象,不属于质量问题,如果只是轻微的锈迹,可以用行驶时连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,锈迹可以在多次制动下被磨去。。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车盘生锈的自然就是灰铸铁刹车盘的问题了。生锈的本质就是金属表面的化学反应,而刹车盘的生锈就是铁的氧化反应而已,并不是什么大问题--------只要是灰铸铁的刹车盘就会有这个现象,不管是BBA还是自主品牌都会有
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
车子长时间停放或者是洗车下雨的时候可能会出现刹车盘生锈的现象,但是没有什么影响。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车盘属于是铸铁件,下雨或洗车的时候能看到刹车盘上会有锈斑产生,其实这个是完全正常的,并不影响车辆的正常安全行驶,车辆正常行驶一段里程之后,刹车盘的位置就会自动磨亮的。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈是很正常的,一般雨后,洗车后,环境湿度高,刹车盘都会生锈。因为刹车盘一般都是铸铁材质的,所以只有湿度大了,就会生锈的。不用担心的,刹车盘表面的锈迹踩两次刹车就会被磨掉了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
