求教各位同轴轮胎不同花纹有影响吧?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-28 10:00
这个开车是没啥感觉的吗?没事吧?
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个有非常明显的影响,尤其是对车辆的稳定性各方面影响非常大,因此建议你平时要特别多注意检查。
2021-01-28 10:02 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般情况不同的花纹的性能是不一样的,同轴的轮胎花纹不一致,可能影响车辆控制
2021-01-28 10:03 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
同轴的轮胎最好还是选择一样花纹的,不然可能会导致摩擦力不一样。导致跑偏等现象。
2021-01-28 10:04 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
基本上长时间使用是不建议的啊,不过应急的时候完全是可以的啊这个要看情况的.
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
  同轴轮胎不同花纹有影响 的,所以建议不要去同轴上面换不同的轮胎。安全每一。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
  同轴轮胎要求型号、规格和花纹相同,最主要是从安全驾驶的角度考虑,同轴两侧轮胎的花纹不一样会埋下行车安全隐患,造成轮胎的摩擦系数、抓地力不同,在紧急制动时因为刹车不一致容易发生侧滑。所以最好保证同轴轮胎花纹的一致性,至于非同轴轮胎则没有这一要求。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果轮胎的花纹同轴两侧不一样的话,尽量还是放在后轮,但同时也不建议你这样,因为轮胎花纹不一样的时候,可能在刹车的时候会出现轻微跑偏的现象
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
  同轴轮胎不同花纹有影响得呢, 最好的话,不要这样子得呢,还是问题比较多一点得呢,最好一样得
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
轮胎花纹不同,它的排水能力也不一样,前后轮胎不同花纹问题不大,如果同轴的两个轮子胎纹不同会影响行驶性能,特别是在雨水天气。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
没有谁规定轮胎一定要换一对。但有经验的老司机都会让你考虑换一对。因为轮胎的磨损程度不度,对车辆的操控性还是有一定影响的。
巫皓乐bt 关禁闭 已屏蔽
    不从夫 关禁闭 已屏蔽
    名爵6新能源
    关注一下
    悦见彩虹 关禁闭 已屏蔽
    名爵ZS
    我面无表情的看过
