轮胎有轻微鼓包,用不用着急更换,先凑合跑可以么?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-16 06:07
这个影不影响安全啊?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
轮胎鼓包的原因有以下几点:
1、胎压不足:胎压不足时,即使是不大的颠簸,不太明显的路面落差,也足以让轮胎过度折损,让轮胎鼓包。因为胎压不足,不大的冲击都会让轮圈对轮胎造成压迫、碰撞,后果就是鼓包甚至爆胎。
2、轮胎受到撞击:比如突然撞到了马路牙子、快速的压过了减速带、压过了一个大坑等等,这样轮胎会受到猛烈的挤压,而胎内空气压力会增大,薄弱的胎侧就会向外鼓。
3、恶劣的路况:高速通过乱石,尤其是硬质烂路;又或是凸起的井盖,对轮胎的冲击十分明显,也是造成鼓包的主要原因。
4、轮胎质量问题:如果是因为轮胎质量问题出现的鼓包,可向轮胎4S店及厂商进行
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,那么个人建议尽量是更换了,不要继续使用了,因为非常危险,有爆胎的危险。一般换一个就可以,除非快到年限 了都 需要换换两个。
2021-06-16 06:07 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个一般轮胎是不能使用了;建议您一定 要早点更换,可更换一个,也可以更 换两个,根据一般轮胎是否能继续坚持使用来决定;防止出现问题。
2021-06-16 06:07 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
轮胎鼓包的原因有以下几点:
2021-06-16 06:07 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                轮胎已经报废,没有修复价值。轮胎最薄弱的位置就是这个胎侧,大多轮胎只有一道或极少数轮胎两道薄薄的布帘支撑,伤到侧面较深或鼓包现象出现,建议及时更换,以防爆胎。如果备胎全尺寸,可以买一个新的与备胎放在同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的轮胎转动就要变形口子就张 开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致轮胎鼓包了就要更换了 ,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个轮胎感觉都不行了快要换 了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。!。
