请教:关于仪表台的时间显示问题
Allen粤想汇
0浏览 · 2019-03-06 17:10
本人正在关注科赛中,咨询各位车主以及汽车达人,这款车子仪表台无法显示时钟的吗?另外,中控大屏上部的时间是否一直显示呢?中控大屏可否关闭?关闭后还有时间显示吗?多谢了!
健康晓珂珬 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
仪表上没有时间显示,除了你人为关闭中控屏幕,否则时间一直显示,但需要注意个别软件内不显示时间,比如酷我音乐等。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
是定速巡航标志,关闭定速巡航就没有了。 定速巡航功能:当按下定速巡航按钮,汽车就能保持该速度行驶。
目前大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)、加速( )一般和RES键在一起,减速( -)则和SET键一起。
使用方法
1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;
2、加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速;
3、按“RES ”在当前时速下增加速度,按下“SET-”则在当前时速下减少速度;
4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON/OFF)键;
5、如果是踩刹车或按取消键取消了定速巡航,可以按RES键恢复到之前的定速巡航速度。
在仪表盘中除了刚才提示的一些关于车辆安全方面的标识外,还有一部分也是非常重要的,它的存在甚至关系我们驾车的安全,那就是灯光提示标识。不过这里也需要提醒您一下,如果看到仪表盘上灯光表示亮起的时候可能实际上相应的灯光没有亮。
因此就需要我们在使用的过程中勤检查灯光是否正常,因为特别是在夜间开车,没有灯光、甚至不正确使用灯光都会有交通事故的隐患存在。
说到这里也请各位车主朋友能够在合适的时间恰当的使用车辆灯光,比如夜间就要开车灯;远光灯尽量不要长时间开启等,错误的使用车辆灯光可能会给自己以及车辆造成不必要的麻烦。
2019-03-06 17:18 回复
Allen粤想汇 楼主 关禁闭 已屏蔽
途观
fofo999 2019/03/06 17:18:20 发表在 沙发
是定速巡航标志,关闭定速巡航就没有了。 定速巡航功能:当按下定速巡航按钮,汽车就能保持该速度行驶。目前大部分定速巡航系统的按键主要有:开关键(ON/OFF)、取消键(CANCEL)、设定当前速度(SET)、恢复设定速度(RES)、加速( )一般和RES键在一起,减速( -)则和SET键一起。使用方法1、按开关键打开系统,此时仪表盘定速巡航指示灯点亮;2、加速到你需要的速度,按SET键,此时右脚可以松开油门,速度被设定在当前时速;3、按“RES ”在当前时速下增加速度,按下“SET-”则在当前时速下减少速度;4、三个方式可以解除定速巡航:踩刹车、按取消(CANCEL)键、按开关(ON...
我的天呀?惊人的答案,让我有点吃惊了
首先科赛是自适应巡航,你回答内容是普通的定速巡航,明显复制粘贴的内容!第二科赛有自适应远近光灯的配置,你的答案不到风马牛不相及,而且还不是科赛车型的答案,惊到我了,怎么可以如此不负责任的回帖呢
2019-03-06 17:22 回复
健康晓珂珬 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
2019-03-06 21:01 回复
Allen粤想汇 楼主 关禁闭 已屏蔽
途观
晓珂珬 2019/03/06 21:01:26 发表在 地板
我是想知道中控屏手动关闭的时候,黑屏状态下还能显示时间吗?我的途观不开中控屏的时候,黑屏下也是显示时间的。
2019-03-06 21:28 回复
健康晓珂珬 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
Allen7117 2019/03/06 21:28:40 发表在 4楼
黑屏不显示时间,但是屏保模式下可以显示时间。
天艺爸爸 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚科赛
晓珂珬 2019/03/06 22:33:17 发表在 5楼
请问如何进入屏保呢?谢谢指教!
健康晓珂珬 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
天艺爸爸 2019/03/08 14:39:28 发表在 6楼
请问如何进入屏保呢?谢谢指教!
常摁屏幕电源键,就是屏幕下方那一排物理按键最右边那个。
Allen粤想汇 楼主 关禁闭 已屏蔽
途观
屏保是长按关屏按键,那需要黑屏应该怎么弄?难道是短按那个屏幕开关键吗?
2019-03-08 15:41 回复
健康晓珂珬 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
Allen7117 2019/03/08 15:41:43 发表在 8楼
你说对了。
17bt 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G6
软件中显示的时间偏小,按中控屏电源,关闭屏幕,可以显示时间的。
Allen粤想汇 楼主 关禁闭 已屏蔽
途观
17bt 2019/03/09 08:10:50 发表在 10楼
对的,正常使用的时间偏小了,屏保后时钟大了,但是音乐好像就没了?是吧?昨天去试驾的,好像是这样
2019-03-11 12:19 回复
sslion 关禁闭 已屏蔽
锋驭
中控可以关啊 最左边那个按键。不关闭的话有屏保可以设置。 至于时间我没测试
Allen粤想汇 楼主 关禁闭 已屏蔽
途观
sslion 2019/03/11 13:12:47 发表在 12楼
我记得是关屏或者屏保时钟的时候,都没有音乐了。理论上来说屏保下应该继续有音乐就好了??
2019-03-11 14:03 回复
db007545 关禁闭 已屏蔽
兄弟你就是为了回帖而回帖么
wessen11 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚科赛
Allen7117 2019/03/11 14:03:17 发表在 13楼
短按熄屏,不影响多媒体播放;长按中控待机,显示时钟,无多媒体输出。
Allen粤想汇 楼主 关禁闭 已屏蔽
途观
wessen11 2019/03/14 21:12:44 发表在 15楼
这个回答跟具体,短按熄屏了,媒体正常播放,但是不能显示时间了,仪表台也没有时间。而要显示时间必须长按,大时钟出来了,但是音乐又没了,所以这个设置不够理想,短按熄屏最好也能显示时钟,希望以后能改进这个问题,因为车显时间平时很常用的,至少中控屏加多一个时间显示也好些
2019-03-14 22:01 回复
wessen11 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚科赛
Allen7117 2019/03/14 22:01:11 发表在 16楼
相信我这个好多人都跟厂家提过了,显示温度那里其实显示时间就挺好的,这设计比较***。
mi99 关禁闭 已屏蔽
长安就没一个学过人机工程的设计师!
Allen粤想汇 楼主 关禁闭 已屏蔽
途观
mi99 2019/03/14 23:36:33 发表在 18楼
长安就没一个学过人机工程的设计师!
现在是给听音乐不给看时间,给看时间不给听音乐??所以我觉得短按应该显示屏保时间,媒体继续播放,而长按应该彻底关闭屏幕以及媒体输出,达到夜晚降低非必要的光污染问题,这样才更符合逻辑。
2019-03-15 08:07 回复
