问 为啥科赛不开放几天就没电了
十堰车友4952127
0浏览 · 2019-02-24 10:01
leneve911 关禁闭 已屏蔽
翼搏
车辆放几天就没电的话,可能是因为你车内开了电器的原因吧,导致你的电量慢慢被消耗了
2019-02-24 10:02 回复
神之梦想 关禁闭 已屏蔽
威朗
估计是你车子电瓶不行的吧 一般车子电瓶可以的 i放着几个星期都是没啥问题的啊
2019-02-24 10:02 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
1、最常见的情况是电池没电了,这种情况是突然发生的,甚至有很多车主在开车路上遇到这种情况,导致车子抛锚。这种原因有可能是电池寿命到了,也有可能电池亏电(例如车灯忘记关了,亮了一晚上)。
如果是电池寿命到了,直接换新电池就行了。
而如果是电池亏电,那需要找人接个电打火,然后让车子怠速个十几分钟,让电池充下电。
2、火花塞或点火线圈坏了,这个需要去4S店或汽修店检查才知道。
3、车子的发电机坏了。这个比较容易检测出来,找师傅用电表测测就知道了。
4、燃油泵泄压也会产生打不着火的现象。
5、没汽油了。
6、部分手动挡车型需要踩住离合才能点火,而部分自动挡车型需要踩住刹车才能点火
2019-02-24 10:03 回复
闪闪闪山山山 关禁闭 已屏蔽
捷达
楼主你好 有搭铁漏电的地方,十分的不好找,类似的问题还是去4S检查一下 你这个估计是有问题了的检查维修,去维修厂 或者4S都可以的 去试试吧。
希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果是新车应该是你车里安装了长时间待电的车载电器,或者是在加装什么电器的时候破线位置没有处理好,如果新车没有做任何加装,就需要开车到4S店去检查了
akuanjiru 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚科赛
楼主是不是新车买回来没怎么跑就放了几天?新车在车库放着本来就没多少电的,买回来没充够电很快就自己损耗掉了,又或者是不是自己装了那种24小时监控的行车记录仪之类的,慢慢的把电耗光了。
低调的猛男 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q7
是不是装了行车记录仪有停车监控功能
割割悟 关禁闭 已屏蔽
肯定是有电器跑电,去查查,你车是什么配置的?
为了爱偷铁卖2013 关禁闭 已屏蔽
这车发动机防盗、车门感应开关,背门踏脚传感器,主机远程控制等,都是直通的,过几天不用容易掉电,你可能先看电瓶电量,确认充满
sslion 关禁闭 已屏蔽
锋驭
我估计是天冷本来就对电池电量有影响, 又没动车,缓慢耗电的同时没有补充 所以就彻底断电了。
割割悟 关禁闭 已屏蔽
修好了么?哪里的事情
大可不必2013 关禁闭 已屏蔽
如果是按揭的话,要高度怀疑GpS!
连云港车友6599423 关禁闭 已屏蔽
我的也是,一套没开就没电了。今天充满电在观察一下
17bt 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G6
科塞用电的设备太多,电池稍微小了一点。
把不用的设备关掉,例如,如果无线充不用,可以关掉;无线连接用的时候再打开。
jnjp_ljg 关禁闭 已屏蔽
科赛怎么发生好几起车辆停放两三天后,电瓶就没电的情况?这种现象一般不会是驾驶员操作不当造成的,应该是车辆本身有打铁耗电造成的!与线路装配工艺有关系!这样的报道今天我已经是看到的第四起了!
贵阳车友5971668 关禁闭 已屏蔽
新车就这样,还是第一次听说!
好嗨个屁哟 关禁闭 已屏蔽
耗电高的东西没关
舞指如歌198385 关禁闭 已屏蔽
我的也是出门6天。回来没电了
舞指如歌198385 关禁闭 已屏蔽
我也是三天就没电。我还换过一个电瓶。没用。你们有没有查出原因的
