问 宝马X3L新车主用车小知识汇总
永乐清平
0浏览 · 2026-02-28 18:18· 发布于河北
新车到手3个半月/5300公里了,到手之后也在空余时间看了看使用说明书,然后总结了一些用车小知识,分享给新车主们,也希望大家多多补充。
备注:信息来源为《车辆使用说明书》和4S的反馈
1、磨合期---说明书第258页
发动机磨合期为前2000公里,轮胎为前300公里,刹车片为前500公里。发动机磨合期的速度和转速限制为160KM/H和4500转/分钟。也就是说,新车提车后也是能跑高速的,我从4S店提车完了就是直接上高速,120跑着,120对应转速1800转/分钟。完全没问题。
2、热车:说明书第44页
说明书原文:发动机的热车时间需要30秒左右。至于是否原地热车,还是一边热一边慢开车,没有找到原文。但能确定的是:
(1)肯定不能点火之后就大力轰油门;(2)4S店维修师傅说不建议长时间原地热车。
我自己是“点火-系安全带-关启停”,也差不多30秒,然后直接慢慢开走,等走了一两分钟之后就开始慢慢提高转速了。
3、查看机油温度数值:说明书第136页
调整到运动模式,找“动态车辆信息”,选自适应。
遗憾:作为老司机,我还是习惯看机油温度和水温具体数值,目前已知道机油温度查看,但还不知道水温数值查看,问4S店,不告诉。有没有明白人老师傅指点指点。
5、涉水高度:45CM,说明书第260页。
6、加油注意事项:应在还剩50KM可用里程前加油,否则对油泵工作不利。说明书第260页。
7、机械开门:机械钥匙在钥匙扣里面,把没有宝马LOGO的一面朝上,有一个长方形小块,往下按,再把旁边的黑色塑料壳往下推,就能打开,然后机械钥匙就在里面。主驾驶车门拉手的右下方就是钥匙孔。如果钥匙没电,可以应急用。
8、沉睡模式(长时间不开车需要的省电待机模式,避免电瓶亏电):说明书第43页
车机找“系统设置”应用,在里面找到“沉睡模式”,点击就可以启用(会有启用的前提,比如关闭所有灯光)。
在沉睡模式下省电,然后遥控钥匙失效,无法打开车门。如果需要再沉睡模式下打开车门,必须拿钥匙在车边,按压后备箱按钮打开后备箱。然后钥匙就重新生效了。
9、远光灯高度手动调节:来源为4S维修师傅
打开机盖,往两边看,找到两个白色的纽扣大小旋钮,那个就是手动调节远光高度的按钮。
2026.03.07更新
10、玻璃水最大容量:5.4L,油箱容量:65L,机油最大合理消耗量:0.7L/1000KM(数据来源新车保修手册第3页)。
目前找到的就是这些常用的小知识。还有一些我想了解和需要但没有找到答案的,比如:
1、加油的油箱盖应急机械打开方式。我的老车斯柯达速派在2025年底就出现过好几次开到加油站,结果油箱盖突然打不开的情况,尴尬及了。
2、后备箱应急打开方式。我朋友的Q5L就出现过后备箱按压之后弹不开的情况,后来去4S店给修好的。虽然可以从后排车门放到后座的方式去取后备箱东西,但如果有机械应急开关,也是方便的。
3、水温数值:作为老司机,新X3只能看温度正常与否,看不到水温数值,有点不太适应。老司机来带带路,指点一下。
4、老X3车主前辈们、老司机们,老师傅们给指点些后续车辆保养、修理经验。
希望大家多多指点和补充。
点击展开剩余88%
Wenwen_o 关禁闭 已屏蔽
炮
整理的好详细啊,好好学习了。我觉得也没必要纠结具体的水温和油温。现在的车都有报警的。机油的话可以关注电子机油尺,不低于MIN就不用在意油温。水温的话每次保养时关注一下防冻液液面变化。后续保养别过度就行,“没用”的项目不做就行。
02-28 21:07 来自辽宁 回复
大黑417 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
内容正在审核···
    03-03 08:50 来自广东
