问 2021款宝马x3发动机冷却液多长时间需要更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 呼和浩特车友0640118 0浏览 · 2025-03-27 20:53· 发布于内蒙古 2021款宝马x3发动机冷却液多长时间需要更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问23款x3尾门异响 0回答 问刹车片报警 0回答 问方向盘加热问题 0回答 问20款过坑前减震异响 0回答 问21款后排无暖风 0回答 问新款是中国特供车吗? 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 对于咱们车辆的防冻液的话,等到六万公里的时候更换一次就可以,也可以跑到6到8万,平时的时候多检查一下防冻液的冰点,出现问题及时更换也可以。 2025-03-27 20:54 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常防冻液的话,一般是三年五万公里更换一次新的防冻液是碱性时间长,不换的话会变成酸性,从而慢慢腐蚀水泵水箱,导致漏水。这个如果过三年的话,换一下就可以了,换一次的话,费用正常在300左右 2025-03-27 20:54 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,这款车的防冻液的话,更换周期这边建议控制在6万km左右进行更换一次,更换品牌的话可以选择使用博世的,然后防冻液用量需要在8L左右,在这个公里数还需要清洗一下油路,喷油嘴,节气门,这样可以降低你后期油耗高的情况。 2025-03-27 20:55 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 宝马原车的防冻液,官方的保养手册上标注的更换周期是十年或者20万公里首先,这个相关的防冻液理论上是不需要更换的,如果亏损的话,正常添加补充就可以。其次,在实际使用过程中,对于这款车相关的防冻液的更换周期,一般维修建议是在四年或者八万公里左右进行检查更换。因为实际使用和相关的理论上有一定的差别的,发动机的损耗状态并没有理论上的这么标准。 2025-03-27 20:58 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 想好久换就好久换,不换也问题不大,最好看看说明书,写得清清楚楚的。它是长效防冻液,很久的,反正换不换,水箱都可能烂 2025-03-27 21:10 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春暖花开2016 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 等过个两三年就可以换了,结合公里数和使用时长。勤换总归是没错的。 2025-03-28 04:10 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 冷却液的更换周期通常建议为每2年或行驶4万公里,但具体时间还需根据冷却液的实际状况和车辆使用情况来决定。 2025-03-28 15:38 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > af6hnr79w 关禁闭 已屏蔽 我的车是5年5.5万公里,水泵漏水。感觉和防冻液有一定关系,具体有多大关系这个不好说,咱也不懂。国家规范里可以测ph值,<7.5就可以换了。你这21年的也4年了,我认为应该换。 2025-03-28 16:23 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隐身衣的天使 关禁闭 已屏蔽 多长时间换,你得看冷却防沸液的PH值,低于7.3就该换了,自己买个检测笔检测一下吧。 2025-03-28 21:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苏州车友2581585 关禁闭 已屏蔽 可以换了,4.5年颜色都变了 2025-08-11 19:40 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
