问 23款后雨刮喷不了水?是不是水泵问题?
crybaby08
0浏览 · 2025-03-19 13:01· 发布于江苏
23款后雨刮喷不了水?听到水泵声响,前雨刮喷水正常,难道不是一个储水罐
我们是共产主义接班人 关禁闭 已屏蔽
标致301
也可能是喷嘴堵塞了,你可以用个铁丝捅一捅,清理一下,如果不是喷嘴堵塞,那么就大概率的是水泵问题了。
2025-03-19 13:16 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,如果是能够听到水泵响,而且前面的雨刷能够喷水,只不过后面不喷水,那可能是这个管路堵了。可以找个细铁丝去疏通一下喷水嘴试试。
再就是后雨刷的管路相对比较长,所以说它喷水的需要的时间也是比较长的,建议持续喷一下,喷一段时间之后可能就出来了。
2025-03-19 13:07 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的后雨刮喷不了水,这种情况和喷水电机有直接关系。
第一,这款车的相关的后雨刮是有单独的一个雨刮喷水电机的。首先要检查一下喷水电机位置插头供电电压是否正常,如果正常的话,说明喷水电机损坏更换新的喷水电机就可以了。
第二,如果相关的供电电压不正常,需要对应检查一下相关的线路或者是雨刮开关。
2025-03-19 13:07 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况都是属于,咱这个后雨刮器喷嘴出现堵塞,或者是这个前面这个玻璃水壶下面的电机喷水管路出现这个脱落,或者堵塞引起的这个后面挡风玻璃没有喷水的问题。
解决问题的话,我们可以进行使用这个吹枪,继续疏通一下这个后面玻璃喷嘴和这个管路解决这个问题。
因为像你描述的这个喷水电机是工作的,证明这个喷水电机是好的主要原因的话,就是这个喷嘴和这个管路堵塞引起的问题,
2025-03-19 13:08 来自浙江 回复
我们是共产主义接班人 关禁闭 已屏蔽
标致301
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
找一个回形针掏一下再说,电机再工作,说明就是堵了或者管子脱了。还是很好排除的。自己排除不了就找维修店处理!
2025-03-19 13:21 来自四川 回复
天盛长歌 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
电机响没水要么管子堵了或漏了,电机响没水,可水壶水还在减少就是管子有破的地方,没有水少不出水就是管子或喷头堵了。
vic_tor 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
这是后雨刮器喷头堵塞了,疏通一下就可以啦!不复杂的。
2025-03-19 16:36 来自上海 回复
红鲤鱼绿鲤鱼与驴_ 关禁闭 已屏蔽
凌渡
后雨刮能喷水? 开关在哪 一直都不知道咋用
2025-03-19 22:55 来自广东 回复
洪峰1号 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
也有可能是玻璃水少了,加满试试。宝马玻璃水减少到一定程度时会优先供前挡使用。
2025-03-20 08:28 来自新疆 回复
