问 水壶出现反水现象 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 习惯就好666 0浏览 · 2025-02-02 16:00· 发布于湖北 这个水壶熄火后,里面像水烧开了一样翻滚,开去4S店说正常现象,有遇到这种情况的车友吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问X3的5AU 0回答 问买车都送车衣吗 0回答 问空调滤和空气滤 0回答 问有徐州车友群吗 0回答 问X3停车后车灯开启 0回答 问今年有检车的吗 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆熄火之后,水壶出现反水的现象,这个肯定是不正常的。一这种情况首先检查冷却液的状态,如果冷却液亏损严重或者是冷却液加的太满,就会引起这种现象。二车辆的补水壶盖密封不严,导致的这种现象需要更换新的补水壶盖。 2025-02-02 16:02 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果车辆熄火之后,这里还会有翻滚的迹象,那么这个很有可能是发动机的温度偏高,这个您可以看一下您现在的发动机的水温具体到多少,如果在90℃左右的话,那我不应该会出现这种现象。如果水温偏高的话,可以考虑去清理一下前面的散热器很有可能是散热器散热不良导致发动机的温度偏高,所以还是要处理的。 2025-02-02 16:07 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、你这种情况的话是不正常的,这边首先观察一下车辆有没有出现有高温的情况。如果说发动机这边不高温,也不缺防冻液的话,重点检查一下你节温器和水泵的问题导致的。 2025-02-02 16:12 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > BASD_来来 关禁闭 已屏蔽 宝马X3 建议换一家店再去查查,理论上来说不应该,出现最多的情况是熄火后风扇会继续转,反水是不正常的! 2025-02-02 22:53 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝天白云210 关禁闭 已屏蔽 几年了?测一下含水量 2025-02-03 07:13 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cmzbgslq 关禁闭 已屏蔽 可能哪个地方有漏点,冷却系统有空气 2025-02-13 16:14 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
