问 2020年X3漏冷却液,4S店换个水泵能解决问题吗?
yuki魚
0浏览 · 2025-01-20 21:24· 发布于广东
2020年的X 3. 开了5万5千公里了,漏冷却液,4 S的话換个水泵就可以了嗎
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好 你现在这种情况如果说检查过是水泵的问题的话,可以选择在外面综合修理厂进行更换,价格的话会比4s店优惠一点。更换完水泵之后,需要同步更换防冻液就可以了。这边车辆近期如果说有漏防冻液,需要重点留意观察一下,防冻液不能缺少,导致发动机高温。
2025-01-20 21:29 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你拍的照片来看的话,这个位置就属于我们这个发动机冷却系统水泵位置水泵位置这里出现了漏油,一般都是水泵本身泄漏导致的问题
解决问题的话,在4S店更换一个水泵,当然可以解决这个漏水的问题了,车辆在质保期以内可以进行这个售后质保更换水泵解决问题
更换水泵以后重新添加一下防冻液就可以了。
2025-01-20 21:29 来自浙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
如果是水泵漏冷却液,换个水泵大概率是可以解决问题的。不过也得看看连接水泵的水管和密封件有没有问题。要是这些地方也有损坏,光换水泵可能还会漏,让4S店仔细检查检查,把有问题的部件都换好,冷却液就不会再漏啦。
2025-01-20 21:29 来自河北 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
冷却液泄漏需要排查一下问题,如果4s店经过排查之后确定是水泵问题,那换个水泵就可以了。
2025-01-20 21:52 来自吉林 回复
昵称就是昵称1111 关禁闭 已屏蔽
19-21款的X3,厂家出了延保政策,漏防冻液可以免费维修
BASD_来来 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
看位置是水泵的位置,如果店里检测了确定是水泵的问题换水泵即可!当然也可以去外面专修换!
2025-01-21 20:06 来自北京 回复
天津车友1580818 关禁闭 已屏蔽
车的温度高防冻液酸化了
2025-02-01 23:07 来自天津 回复
