宝马X3换胎必须一次换四个吗?四驱车型真得全换?求懂车老铁解答!
lewzman
0浏览 · 2025-01-19 10:14· 发布于上海
急求助,宝马x3换胎要一次换四个吗?4s店说四驱的要换四个?有没有懂的老铁!
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
四驱的车型确实建议同时更换全车的轮胎,这样的话能够确保轮胎的抓地力保持一致,相对来讲驱动的性能更加均匀,性能也会更好的,但是如果只更换同轴上的两个,日常使用的话,也没什么大的问题,不会有特别明显的影响。
2025-01-19 10:17 来自吉林 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、四驱车需要四个更换、不然很容易导致差速器损坏、正常情况下跑个2万公里前后兑换一下、在跑2万公里就可以4个一起更换就好了
2025-01-19 10:18 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好 不用4个一起更换的,这边主要是看轮胎的实际磨损情况。可以先考虑更换一对就行。如果说有两个轮胎,轮胎花纹这些都好的话,就没有必要更换,没有问题的,这边轮胎花纹只要说不低于2mm,或者轮胎边缘没有出现开裂的情况,都是没有问题的。更换轮胎正常做一个动平衡就可以了。
2025-01-19 10:18 来自广东 回复
驰翼 关禁闭 已屏蔽
揽胜运动
别听这些人胡说八道,一个X3已经是适时四驱了,和传统四驱压根没关系,日常基本就是后驱车。所以后轮磨损本身也比较大,你的情况根据后轮情况决定,如果胎还新就换一个都可以。如果后轮磨损都比较严重了,可以一次性更换后轮两条就足够了。
2025-01-19 21:26 来自内蒙古 回复
BASD_来来 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
开什么玩笑?一条胎扎了三个钉子就要换四条胎?这是明着坑人呀!如果没有扎的不是侧面,扎八个钉子,补上就行了!扎的洞太大了,确实需要换的情况下,看看胎纹,如果太不错的话换一条就行,如果胎纹不好了,可以换一对!
2025-01-20 00:33 来自北京 回复
远方有什么_未来 关禁闭 已屏蔽
不要信  不可能的  我是汽车专业的  告诉你 他们只是为了赚钱
2025-01-20 13:46 来自韩国 回复
