问 是否需要严格按照保养手册更换呢?
德布罗意波
0浏览 · 2025-01-15 08:48· 发布于广东
本人x3 30i尊享,23年3月购车,目前开了差不多2w公里。也到了二保的时间。4s店是给了三次0w20的机油机滤保养,但是根据保养手册二保除了更换机油机滤之外,还要更换火花塞,三滤。想请问各位是否需要严格按照这个更换周期保养。还有如果不在4s店换的话在jd买然后去jd养车更换是否靠谱,以及是否是合适使用ngk的火花塞(因为我也有看到说原厂火花塞是冠军,和ngk不完全一样)。这台车我是打算开的年份比较长才换,所以如果要勤保养代替后期维修我也可以接受。麻烦各位老司机不吝赐教
mybmw上显示的价格
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
宝马X3二保一般不需要严格按手册换火花塞,4万公里换即可。京东养车较靠谱,价格实惠且便捷。NGK火花塞可以使用,部分原厂就是NGK代工,其动力性能较好,但油耗可能偏高。
2025-01-15 08:49 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
二三年的车目前还是在质保期内,建议按照厂家的保养要求定期对车辆进行保养,主要就是定期的更换机油和机油滤芯的就可以。但火花塞可以不用更换,适当的延长1~2万公里是没有问题的。
2025-01-15 08:49 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
完全没有必要,第二次保养也是属于基础保养,直接更换机油机滤,空气滤芯空调滤芯就可以了,其他方面基本上都不需要更换,火花塞尽量在5万公里左右再换就可以了
2025-01-15 08:50 来自河北 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
你好,这个具体保养是可以按照维修手册的不过他们的都有点提前,平常保养用好点的全合成机油正常是一年或者一万公里更换一下,然后火花塞防冻液刹车油可以3年5万公里更换一下,然后变速箱油可以8万公里更换一下,其他底盘件及刹车片具体可以看下磨损情况一般驾驶习惯可以的话跑个8-10万公里也是没有任何问题的
2025-01-15 08:50 来自河南 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好、这个公里数的话不用更换火花塞的。这款车的火花塞建议控制在6万km左右进行更换,6万km还需要更换变速箱油,刹车油,火花塞,防冻液。6万km以前的话就正常做小保养,更换机油机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,看实际情况。火花塞后期更换可以选择使用ng k或者博士的这两个品牌,变速箱油以及刹车油使用博士或者爱信的品牌即可
2025-01-15 08:51 来自贵州 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
享受质保就按照保养手册规定的去做。后期发生问题不扯皮。这个就是原则。
2025-01-15 09:04 来自河北 回复
德布罗意波 楼主 关禁闭 已屏蔽
我是打算按时在4s店更换机油机滤,现在就是纠结火花塞和三滤的更换在jd养车还是都在4s店
2025-01-15 10:21 来自广东 回复
BASD_来来 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
首先尊贵的宝马车主没有保养手册!其次保养分厂家车机保养提醒和4s根据国内情况建议保养提醒,两者有很大区别!如果想长期开,可以根据4s建议的走!如果懂车,也可以自己根据实际情况决定保养项目!
2025-01-15 22:15 来自北京 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
保养手册大多只是和参考,普通家用车不用严格按照手册上的周期来,可以适当往后延一点
2025-01-16 15:53 来自吉林 回复
天盛长歌 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
你要是听我的建议就水4万以内就光正常换机油机滤和空气滤芯,其它没有问题啥也不要动,4万以后可以考虑换火花塞,刹车油和防冻液,如一直比较固定地方加汽油,汽油滤芯可换可不换,也可以等到5到6万换,如果没有固定地方加油,为了保险4万换也可以,也不贵,变速箱油和分动箱6万可以考虑换了,至于说明书上说的个人认为是商家写的,我觉得是有一部分利益在里面,所以我是不信任生意人,信不信说明书就在你自己了
2025-01-16 20:22 来自山东 回复
