问 新车发动机有异响
fb112
0浏览 · 2024-12-21 20:35· 发布于浙江
车子起步时发动机有哒哒哒的声音,你们的有吗?车龄2月
汽修刘师傅 关禁闭 已屏蔽
丰田bZ3
你说的这种情况应该是在凉车的时候。着个两分钟之后应该就听不见这种声音了。这是高压油泵和电磁阀的声音。
2024-12-21 20:36 来自辽宁 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个都是属于正常,因为我们这个宝马发动机的话都是搭载着这个燃油系统,都是搭载的这个高压油泵高压油泵工作的时候都会出现这个哒哒的声音,这个属于高压油泵工作产生的声音,不用担心正常使用车辆就可以。
还有就是我们这边的新发动机内部配件也需要进行这个磨合一下,磨合个500公里到1000公里左右,然后发动机噪音也会进行下降下来发动机工作的声音也会小很多。
2024-12-21 20:37 来自浙江 回复
地板脚线 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
这个首先看你是热车还是凉车的情况下,而且之前你不是已经开过车了吗?你观察一下,和之前刚买车的时候一不一样,因为现在是比较冷的气候,所以说车辆发动机跟温度也有关系。只能说你之前的声音和现在对比,如果你觉得不对劲,可以去4s店去鉴定一下,检测一下。
2024-12-23 13:04 来自河北 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
起步时有点声音是正常的,这是高压油泵和电磁阀的声音,而且新车发动机内部的部件需要磨合,磨合500-1000公里左右后,发动机的噪音会有所下降。
2024-12-23 15:01 来自吉林 回复
