x3新车方向跑偏
x3_30i
0浏览 · 2024-12-13 10:16· 发布于江苏
2023款x3 30i 新车1000公里,出现跑偏……不知道怎么回事,有人遇到吗
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个需要做个四轮定位看看了,一千公里的新车理应不该出现这种现象的,你这一千公里内有没有过坎或坑时被剧烈颠簸过,如果颠过的话有可能导致车轮定位不准的情况引起车辆跑偏。不过不管什么原因,新车质保期内开着不爽就去售后让他们检查一下,确实有问题的话数据矫正一下即可。
2024-12-13 10:16 来自日本 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况一般都是四轮定位的数据导致的异常首先考虑去做一下,如果说定位数据没有问题,给方向管做做一下匹配就可以了。
2024-12-13 10:17 来自贵州 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
新车1000公里就跑偏,这个肯定是有问题的。首先像这种现象可以抽空去售后检查一下车辆电子助力转向系统程序,重新做一下相关的匹配。
其次,如果匹配之后解决不了问题,属于车辆底盘四轮定位数据有偏差,需要重新做一下四轮定位。
2024-12-13 10:17 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
新车按理来说不应该出现这个问题,建议去做一次四轮定位,调节一下倾角,效果应该是会好一些,这个也不是通病,概率性问题,可以去4s店免费做一次,
2024-12-13 10:18 来自河北 回复
鸭子坚 关禁闭 已屏蔽
奔腾小马
新车就出现跑偏这是不应该出的问题,回4s店检查一下,做四轮定位,如果还是出现跑偏的问题,那就减震器失效出现缓冲不一致的问题,导致车辆一边高一边低,受力不均匀。
2024-12-13 10:32 来自广东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压不平衡,两侧车胎气压不平衡会导致车辆向气压低的一侧跑偏,需要检查并调整两侧车轮胎气压,保持一致。
2024-12-13 14:59 来自吉林 回复
