车机升级后车钥匙不能远程启动
杰森玩车
0浏览 · 2024-09-02 08:53· 发布于上海
🈶车友升级车机系统后无法用车钥匙远程启动的嘛?
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
有可能不是软件原因,可能是钥匙的电池电量不足了,它的电压不足以支持远程信号的发射,当然也不排除是硬件原因所导致的
2024-09-02 09:01 来自浙江 回复
jwlhd 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
车机里设置一下,升级后系统默认是关闭的,打开就行了
2024-09-02 10:03 来自江苏 回复
吃了二斤炸酱面 关禁闭 已屏蔽
正常的,你这个车机系统升级以后,车里的设置就处于出厂状态了,可以重新设置一下车机系统,打开之后就没问题了
2024-09-02 12:01 来自河北 回复
头发吹干了 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
怎么远程启动?
2024-09-02 12:42 来自天津 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
系统升级之后,车机各项设置就恢复默认设置了,重新设置一下就好了
2024-09-02 14:19 来自吉林 回复
BASD_来来 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
车机升级后会覆盖之前一些车辆设置信息,比如座椅记忆、后视镜下番角度等等,你的不能远程控制可能与升级有关,你可以排查一下,先用App远程试一下,如果也不行就是车机设置恢复成远程通风了,再改回来就行;如果手机远程可以,车钥匙不行,那就换钥匙的电池吧!
2024-09-04 23:20 来自北京 回复
