请教各位车友,21款X3怎么选轮胎?
老布衣领
0浏览 · 2024-08-29 09:34· 发布于湖北
21年8月的车,25i,目前已经4.61万公里,7月份在4s店保养的时候,提示轮胎还好,不用更换。但是,最近车机在右前的胎压显示上,明显低于其他三个轮子,左前2.1,其他都是2.3,2.4.的。也不确定是不是扎钉子了,想着换胎了,不知道各位车友有没好的经济的轮胎品牌和型号推荐!谢谢
爱吃栗子25 关禁闭 已屏蔽
途岳
我建议还是继续使用宝马原厂配备马牌轮胎,这个轮胎的品质很不错,算是比较耐用的。还有你的正常胎压都偏低了,最好还是确认一下有没有漏气的情况。
2024-08-29 11:19 来自上海 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
气体会热胀冷缩,胎压会随着气温和胎温的变化下降或上升,一般胎压误差0.1-0.2问题不大,每个轮胎的承受力不同,误差多了肯定有慢撒气的地方,建议去轮胎修理铺排查,一般的轿车、SUV轮胎在谅车的情况下保持在2.4-2.5个气压。
倍耐力、马牌、普利司通、邓禄普、都不错,耐磨固特异,静音还是米其林,从生产日期计算最长不要超过8年,一般轮胎使用寿命为5-7.万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线。如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
2024-08-29 15:18 来自上海 回复
吃了二斤炸酱面 关禁闭 已屏蔽
x3的隔音比较一般,你可以更换一套静音轮胎,这样的话舒适性会好很多,比如米胖子浩悦4或者马牌的cc6都挺不错的
2024-08-29 17:53 来自河北 回复
BASD_来来 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
土豪呀,4.6万公里就要换胎,这都什么家庭呀!建议对角调换一下轮胎,再用一段时间。至于胎压显示,可以先去查看是否亏气,如果亏气亏的多,就有可能是扎了,补胎就好;如果没扎,补一点气,因为传感器灵敏度的问题,有个别胎的胎压是不准,上下浮动0.2是正常的!
2024-08-29 19:56 来自北京 回复
汕头车友3106856 关禁闭 已屏蔽
有一个胎的胎压偏低,检查一下是不是扎胎漏气了,楼主想换适合宝马X5的轮胎,可以考虑韩泰万途仕S1 evo3 SUV,宝马X3的原厂配套轮胎,质量和性能各方面都比较匹配宝马,操控性很好,轮胎的湿地行驶抓地力也不错。
2024-08-29 23:58 来自广东 回复
LeeFom颓废 关禁闭 已屏蔽
宝来经典
宝马X3试驾的时候,固特异鹰驰F1轮胎反应快,能感觉到路面情况,开起来挺带劲的。
2024-09-11 00:06 来自浙江 回复
吉林车友1368781 关禁闭 已屏蔽
厂家一套研发团队,整天就是研究汽车的,人家会全面考虑的。我们只是盲人摸象,弄不好会影响车辆安全的
2024-09-11 14:55 来自吉林 回复
