X3的U盘播放,非常奇怪的问题,求解!!!
槐树湾
0浏览 · 2023-09-26 09:04· 发布于广东
我的车是2022版本的X3,30i   , 最近U盘播放时发现一个非常奇怪的问题,具体症状是:1、有时启动时U盘正常,但有时车子启动后,能读到U盘内容,看得到文件夹,里面的歌曲也能看到,但是点击播放后,马上跳转到U盘盘符那里。2、正常播放时,通过CARPLAY接个电话,音乐就读不到了。使用了无数方法,换U盘,对U盘进行格式化,问题依然。
排除:1、U盘问题    2、车载电池问题  3、U盘插口问题
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
我觉得不是U盘的问题,也不是插口的问题,这个感觉是软件的问题,也就是缓存不够退出的情况,需要考虑下是不是车机自带存储不够造成的播放退出的情况。
2023-09-26 09:09 来自四川 回复
小魚儿s 关禁闭 已屏蔽
我用2.0的u盘没有出现这样的情况 !可以找个2.0的试试!如果试了还是不行 !应该就是接触不良!或者车机问题了!开去找4s店维修吧!
2023-09-26 09:21 来自四川 回复
槐树湾 楼主 关禁闭 已屏蔽
凯越
4S店的建议是:让我断开Carplay试试,说是有可能U盘里面的特殊字符导致车机无法辨别而不停重启。
2023-09-26 09:50 来自广东 回复
crmnet 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
U盘格式化,拷一首歌试试
2023-09-26 10:07 来自江苏 回复
何静宇 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
我用三星的盘没这问题
2023-09-26 15:01 来自广西 回复
吃了二斤炸酱面 关禁闭 已屏蔽
有可能是u盘的问题,你格式化之后还是不行的话就是换一个u盘尝试一下,如果还是不行的话就考虑是u盘的接口接触不良导致的,你先去试一下吧
2023-09-27 12:19 来自河北 回复
弁在天 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
建议查看下歌曲或者歌单的文字信息(注意有的格式的音乐是有一些年月、专辑、流派等这些信息的),这些信息里的文字不要有乱码,否则会造成车机重启或音乐不能播放等各种莫名其妙的原因。
另外,你可以用mp3tag这个软件来查看这些信息。
2024-02-07 10:11 来自北京 回复
為妳鎖鈊 关禁闭 已屏蔽
楼主问题解决了么?我也遇到类似问题,求解
2024-03-11 08:47 来自四川 回复
KONG_KONG 关禁闭 已屏蔽
感觉像U盘的兼容性问题,换个不同牌子的、比较新型号的U盘,复制同样的文件试试
2024-03-11 16:05 来自上海 回复
头发吹干了 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
解决了吗?
2024-08-07 11:37 来自天津 回复
研车社第二sj 关禁闭 已屏蔽
我觉得是u盘容量过大,多大的盘?
2024-08-07 12:34 来自四川 回复
