请问轮胎老化主要变现在哪些方面?
晓风残月11
0浏览 · 2020-03-15 18:26
如何辨别是不是已经老化?
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。
在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。
(2)如果轮胎已经受损
撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。一般侧面受损无法修补,为了安全起见,只能更换轮胎。
(3)如果轮胎已经老化
如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。
(4)如果轮胎已经鼓包
轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,非常危险,轮胎出现鼓包应及时更换。
2020-03-15 18:27 回复
沿途懂得 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
对于轮胎而言,老化分为两种情况,一种是人为老化,一种是自然老化。
人为老化是指,轮胎由于长时间行驶,轮胎花纹磨损过度,失去抓地力,在雨天容易打滑,非常危险。
自然老化是指,轮胎从生产落地后开始计算寿命,通常情况下轮胎的正常使用寿命5年左右,一旦超出时间限制,轮胎性能将大幅度下降,轮胎也会出现大量细小裂纹,极度危险。
2020-03-15 18:28 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
轮胎老化的话主要是看轮胎上面那一个裂纹啊,还有一个就是轮胎磨损的一个情况看看是不是已经到达了止损线。
2020-03-15 18:29 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
观察汽车轮胎表面是否有裂痕或划伤。最好戴上手套伸到轮胎内侧,检查是否有可疑的痕迹。只要发现丝毫可疑之点,要立即请车行做详细检查。
1、中央部分早期磨损
主要原因为充气量过大。适当提高轮胎的充气量,可以减少轮胎的滚动阻力,节约燃油。但充气量过大时,不但影响轮胎的减振性能,还会使轮胎变形量过大,与地面的接触面积减小,正常磨损只能由胎面中央部分承担,形成早期磨损。如果在窄轮辋上选用宽轮胎,也会造成中央部分早期磨损。
2、两边磨损过大
主要原因为充气量不足,或长期超负荷行驶。充气量小或负荷重时,轮胎与地面的接触面大,使轮胎的两边与地面接触参加工作而形成早期磨损。
3、一边磨损量过大
主要原因为前轮定位失准。当前轮的外倾角过大时,轮胎的外边形成早期磨损,外倾角过小或没有时,轮胎的内边形成早期磨损。
4、胎面出现锯齿状磨损
主要原因为前轮定位调整不当或前悬挂系统位置失常、球头松旷等,使正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动而形成轮胎锯齿状磨损。
5、个别轮胎磨损量大
个别车轮的悬挂系统失常、支承件弯曲或个别车轮不平衡都会造成个别轮胎早期磨损。出现这种情况后,应检查磨损严惩车轮的定位情况、独立悬挂弹簧和减振器的工作情况,同时应缩短车轮换位周期。
6、出现斑秃形磨损
在轮胎的个别部位出现斑秃性严惩磨损的原因是轮胎平衡性差。当不平衡的车轮高速转动时,个别部位受力大,磨损加快,同时转向发拦,操纵性能变差。若在行驶中发现某一个特定速度方向有轻微抖动时,就应该对车轮进行平衡,以防出现斑秃形磨损。
元气满满乐儿 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般轮胎老化了以后就会开裂,比较容易有损伤,这样的话就需要更换了,但是一般五六年应该没什么问题。
