原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊?
basedi
0浏览 · 2021-03-24 08:53
正常一对原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常来说雨刮片使用周期是在1-2年左右,但如果保养的好也可以使用3-4年,如果出现雨刮器刮不干净了或者有异响了就可以考虑更换了。一般当雨刮片刮过之后,前风挡仍留有水痕,或者有刮过的痕迹,或者刮时有异响等,不能使玻璃干净无痕,效果失常,使用不适就需要更换了。
当然,你继续用也可以,只是刮的效果不理想,或者有刺耳声音,最甚者胶条老化变形。
要是发现刮得有些不够干净了,可以使用细砂纸来打磨更新一下,但要是刮得很不干净,这是属于比较严重或是到了年限时,应该尽快换一个新的是最好的。
2021-03-24 08:54 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
说不一定的,一般来讲这种易损件也就是一至二年的样子,但是也有人三年了,还在用,就看情况,如果刮不干净了或者异响了,都换了吧。
2021-03-24 08:57 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
雨刷器更换时间 这个没有一概而论的,能挂的干净就接着用呗,刮不干净再说,另外换胶条便宜实惠,还有一种情况是玻璃油膜引起的,
2021-03-24 08:57 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     雨刮器本身就是消耗品啊,一般普通的一年一换,好的可能两三年再换,不行就换吧。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般雨刮寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。如果平时使用比较注意的话呢大概可以到一年半左右
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  我们的雨刮由于风吹日晒,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右的时间。如果平时使用比较注意的话呢大概可以到一年半左右,不过还是要看雨刮的工作状态,只要不出现雨刮刮不干净的情况,在时间上并没有强行规定。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
正常没有一个里程数,你感觉什么时候刮不清楚了,什么时候就需要更换了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
这个应该没有什么具体的时间,感觉不好用了就可以换了,这个东西一般都能用很长时间,一到两年是绝对没问题的
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
    那就看你的使用情况了。雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
    凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
    雪铁龙C5
                      汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,有异响、刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
    xuliang0 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    allen02031 关禁闭 已屏蔽
    长城C30
    雨刮,一般雨刮寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。如果平时使用比较注意的话呢大概可以到一年半左右
