如果你只是踩刹车时方向盘抖动(车速越快越明显), 99% 原因是因为前轮的“刹车盘 (rotor)”轻微变形,或者表面不平滑所致。 每个前轮的碟刹都有一个刹车盘/碟。当用过一段时间后(2-5万公里,看你的开车习惯而定),由于高热,或者刹车皮磨得不平均,刹车碟都会有轻微变得不平的现象。所以,当你刹车时,震动就会产生。建议你去修刹车的地方,他们会把刹车盘拆出来。如果刹车盘够厚的话(每个刹车盘都有安全的厚度),他们会帮你打磨回到平滑的状态。如果刹车盘已经老旧不能打磨(太薄),就要换一套新的刹车盘了。当然刹车皮也要一起换掉。还有,在刚开完车时,请不要用冷水直接喷射刹车盘。很多朋友洗车时都犯这个大忌!! 这样很容易让你的刹车盘提早变形。
共有条对话 >
