问 2018款创新500 百公里电耗正常是多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阿磊2020 0浏览 · 2019-09-04 11:06 我市区正常开空调26度,风速3级,节能模式,一般表显能耗在16-17,关了空调就是14-15高速上100-110km/h,正常电耗18-20,高速一般续航里程请教一下车友,是否是正常? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问验证码收不了 0回答 问威马汽车发热器问题 0回答 问威马真的要复产了 0回答 问夏天空调吹脚 0回答 问威马ex5功放线束 0回答 问BSD故障报警 0回答 全部回复 只看楼主 WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 影响车子的油耗因素很多的比如开车习惯大脚油门以及急刹车,另外就是平时走的路况以及天气温度影响,冷车和热车状态下油耗也不一样,而且就算是同款车子由不同的人来开也会开出不同的油耗来的,而且显示油耗与实际油耗也会有较大差异,所以这车具体的油耗建议参考车主发的口碑油耗了解对比下看看. 2019-09-04 11:11 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金毛大王 关禁闭 已屏蔽 小鹏G9 表显油耗和实际油耗相差很大的,500车型高速100公里时速下,满电行驶260公里后表显剩余100公里,因此推测高速续航350公里以内,如果提速到120公里续航可能更会急剧下降。 2019-09-04 13:02 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿磊2020 楼主 关禁闭 已屏蔽 威马EX5 金毛大王 2019/09/04 13:02:15 发表在 板凳 表显油耗和实际油耗相差很大的,500车型高速100公里时速下,满电行驶260公里后表显剩余100公里,因此推测高速续航350公里以内,如果提速到120公里续航可能更会急剧下降。110 跑200公里表显还有120km 2019-09-04 13:53 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dinjay 关禁闭 已屏蔽 威马EX5 100-110速度开,差不多260km 2019-09-04 14:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我爱萝2016 关禁闭 已屏蔽 标准测试的时候是60的时速,你开100的话风阻就是100的平方除以60的平方,风阻是标准状况的3倍左右,根据能量守恒定律电耗高是一定的! 2019-09-04 16:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
