想知道大家轮胎怎么选择?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-16 10:14
想知道大家轮胎怎么选择?锦湖轮胎可以吗?好用吗?
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
更换轮胎的话还是推荐常见的大品牌产品吧,像固特异、倍耐力、马牌这些都是不错的选择。
2021-04-16 10:17 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
2021-04-16 10:17 回复
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
锦湖轮胎是属于韩国的品牌,耐用性和经济性比较突出在中低端轮胎中的性价比非常高。经济实惠。
2021-04-16 10:17 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
选择轮胎就和选车子一样,没有最好的,只有最适合自己的。轮胎的特性主要分静音、舒适、操控、排水、耐磨、刹车效果、价格等等,而这些特性并不能做到每个都很好,要么某个方面很强,但是其他就会弱一些,要么都还行,但是却没有哪一项是最好的,正所谓有舍有得。该怎么选择轮胎,首先考虑下轮胎的预算,在预算范围内再根据自己实际的需求来进行挑选。这里列举一些轮胎品牌特性,供你做个参考:1、米其林轮胎被我们称作“米胖子”的米其林轮胎,它起源于法国,可以说是全球轮胎的领导者,同时也是子午线轮胎的发明者。米其林主打的是舒适性及静音性,米其林轮胎的优点是胎面软、舒适及静音效果好,其缺点是容易起包、不耐磨、价格偏贵。2、普利司通轮胎该品牌来自日本,在保持其优异的综合性能的同时,有的侧重于舒适耐用,有的侧重于运动性和操控性。优点是可以提供最佳性能和耐久性、耐磨性,而且能降低滚动阻力并节省燃油;缺点是轮胎接地性差和乘坐舒适性低,而且噪音大。3、固特异轮胎固特异轮胎是美国品牌,其不仅具有很高的耐用性,使用寿命长,即使是行驶了数万公里后,胎面上的花纹只是浅了,并没出现胎纹变拢、变形的现象,经济性突出,同时,其在抓地力方面也非常出色。但是它的缺点是胎噪比较大,驾乘体验感不好。4、倍耐力轮胎倍耐力来自意大利,也被称为轮胎中的法拉利。倍耐力轮胎最大的特点就是抓地力非常好,因为其主打运动型轮胎,更适用于高级轿车和跑车,而这些车的车速都很快,只有更强的抓地力才能驾驭得住。但有较大的胎噪,而且价格在高档轮胎里属于中等偏上。5、马牌轮胎马牌轮胎源于德国,主要杀手锏来自于它操控性及干、湿地制动能力。在干燥和潮湿的道路上摩擦力和抓地力令人印象深刻,就好比壁虎脚掌上的吸盘。不过马牌也存在很明显的弊端,那就是耐磨性一般,因此胎面寿命较短。当然除了上述介绍的轮胎,还有相当多的品牌,比如邓禄普、韩泰、锦湖、朝阳、佳通、玛吉斯等等,各自都有各自的一些特点,按照自己的需求进行选择就行了!
湖州车友5147009 关禁闭 已屏蔽
福克斯
国产轮胎现在确实做得很不错,不过要说整体品质的话,还是跟固特异和倍耐力这些国际大品牌有一定差距的。
落寞图 关禁闭 已屏蔽
2023-10-11 20:53 来自河北 回复
