更换刹车片大概多少钱呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-01-13 09:15
更换刹车片大概多少钱呢?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  目前最常见的是半金属和陶瓷的,半金属的价格比较实惠,大多只要几十块钱,一套也就一百来块,多用于普通车型,相对来说陶瓷的会比金属的更好,耐磨耐高温,热稳定好,而且散热快,摩擦系数更高,但价格也更贵,一般需要300块钱左右,一套大概在600-800左右,更多用于中高档车型。更换刹车片需要拆卸轮胎,耗时耗力,建议到店更换,当然需要支付一定的费用,一般会收取50-100块钱左右的工时费,其中包括刹车片的更换以及刹车油的加注。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  汽车行驶3~4万公里就需要更换刹车片,截止到2020年1月10日,汽车刹片一个的价格大致在100元~500元之间,具体根据不同车型、不同材质而在价格上差异很大
2021-01-13 09:15 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
不建议不同颜色的防冻液混用,由于不同颜色的防冻液里面成分可能不一样,混用可能产生化学反应,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害,导致防冻液不能发挥应有的作用。
一对大约100元左右,品牌不一样,价格也有差异。
2021-01-13 09:16 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
 刹车片这个没有一定的,看车型价格不同,大部分是三四百元,如果磨损小可以不换,如果磨损到了刹车片厚度的四分之一的时候可以换了。
2021-01-13 09:16 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
  更换刹车片 有贵有便宜的,一般的话,300上下的也差不多了,4S里面可能贵一些。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
这个要看更换什么样的吧,一般刹车片选择陶瓷的质量要好很多的没有噪音,一般的价格再两三百左右的
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
大概应该也是200多块钱左右,包包这个安装费用的这些情况算起来了
寂灭前的曙光 关禁闭 已屏蔽
    我是大美丽 关禁闭 已屏蔽
      2022-07-09 12:39 来自河南
      我是大美丽 关禁闭 已屏蔽
        我是大美丽 关禁闭 已屏蔽
          东大门Viper 关禁闭 已屏蔽
          景逸X5
          2022-07-18 21:24 来自山东 回复
