车子40000公里做什么项目?
诚程成
0浏览 · 2020-09-17 10:46
车子马上40000公里了,请问保养需要做哪些项目?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、更换空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、清洗节气门,做好初始化;
8、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
保养时在4S店只换机油和机滤就行,空滤和空调滤芯脏了就换一下,检查一下油液,别的付费项目都不做。
2020-09-17 10:48 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
保养项目供你参考:
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、清洗节气门,做好初始化;
2020-09-17 10:52 回复
吃槟榔致癌 关禁闭 已屏蔽
更换机油机滤、三滤就差不多了。
2020-09-17 21:40 回复
诚程成 楼主 关禁闭 已屏蔽
liuyinji 2020/09/17 10:48:33 发表在 沙发
谢谢
2020-09-17 22:33 回复
诚程成 楼主 关禁闭 已屏蔽
ww77seven 2020/09/17 10:52:41 发表在 板凳
保养项目供你参考: 1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣); 2、更换空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常; 7、清洗节气门,做好初始化; 8、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
感谢车友解答。
2020-09-17 22:33 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
古德耐斯 2020/09/17 22:33:09 发表在 4楼
谢谢
同居部落滞 关禁闭 已屏蔽
