大保养都需要做哪些项目?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-09-10 09:05
车子大保养都需要做哪些项目呢?做一次大保养需要多少钱呢?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
为了使自己的爱车始终保持良好的车况5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同具体参照一下保养手册!
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
除了机油机滤,空滤和空调滤这些常规保养项目,
变速箱油,防冻液,刹车油,火花塞,燃油滤清器这些再仔细检查下,要是之前没有换过,建议更换一次,
最后再仔细检查下车况,
2020-09-10 09:05 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
车子大保养一般有:全车油水更换及四滤更换,火花塞更换,轮胎检查或者更换,皮带换新,刹车片检查更换等等。
2020-09-10 09:06 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
大型bai保养通常是根据公里数作为主要参考标准。对于du大多数私家车,每三年zhi或60,000公里进行一次比较合理。如果dao您在3年内仅开通30,000公里,则无需进行大型维护,可以将其延长一段时间,然后到4s商店进行维护。通常,如果您多次使用汽车,所以您也可以选择提前保养。
2020-09-10 09:07 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
保养项目有:
1、更换三滤,机油;
2、检查刹车油、变速箱油、助力转向油是否应该更换;
3、检测刹车片、轮胎、减震悬挂等;
4、检查火花塞、节气门、供油系统;
5、前后轮换位、常规(灯、电瓶等)检查。
