问 刹车片多少公里更换,刹车片啥材质的好?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-25 22:31
现在都是陶瓷刹车片吧?
济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换时间也不是固定不变的,平时建议每2-3万公里检查一次,而更换周期一般是在6-8万公里的时候,是否更换首先是要看刹车片的的厚度不能低于3MM,其次就是刹车片的力度怎么样,还有是否有明显异响凹痕等情况,都可以考虑更换的,刹车片的品牌也是比较多的,不错的牌子有菲罗多呀,博世呀选择哪个都行。
2021-06-25 22:31 回复
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-06-25 22:31 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
制动片更换的建议在6-7万公里的时候,具体的话要看制动片实际磨损情况了,磨损严重肯定是要第一时间换的(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
2021-06-25 22:31 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    正常情况下,新车状态下的全新的刹车片厚度大概在13mm左右,随着车辆的使用时不断的摩擦刹车片和刹车盘,刹车片会逐渐变薄。当刹车片厚度不足全新厚度的三分之一时,就要准备更换了。你自己可以注意看下刹车片两端会有一个小的凸起点,那个是刹车片的止损点,凸起的止损点的高度大概3mm,与它持平时就必须要更换了。此外,有些车型带有刹车片的感应,磨损到一定的程度后,仪表盘会报警提示需要更换。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片一般情况下 两年到五年之间,要看您个人使 用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些;!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的车上的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两 套车上的刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与车上的刹车片大小尽量不要改动,没必要。。
