变速箱油依照多少公里换么?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-22 14:35
目前开着感觉没啥问题有必要着急?变速箱油都是依照多少公里换的么?
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,四速的自动变速箱油4万公里更换一次;六速和六速以上的自动变速箱油10万公里更换一次。
2021-04-22 14:35 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
应该按照自己汽车的使用环境,还有用车力度方面来考虑,正常建议应该是3万到4万km之间更换一次。
2021-04-22 14:36 回复
想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说它的更换周期相对比较长啊,你可以考虑在6-8w公里左右更换的,但是一旦出现换挡明显顿挫那么需要换了,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的。
2021-04-22 14:40 回复
聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
                    建议可以参考着车辆行驶到6万公里的时候在换,当然了也得看实际情况的,更换的时候可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
                    什么时候换变速箱油,最直观的就是当你车子出现换挡困难或者生涩,那么这个情况下就得换变速箱油了,如果按照时间周期来的话,那么正常6万公里左右的时间来换的,如果你车子正常使用没有异常那么就不需要换的太早的,不过一旦变速箱有出现换挡动力变差、顿挫抖动、异响等问题,那么建议及时更换了。
