冬季早晨需要热车吗?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-01-13 09:13
冬季早晨需要热车吗?
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车需要热车,需要原地一分钟后,就怠速缓慢行驶。
车子经过一段时间停放后,发动机内的机油就会流回发动机下部的机油底壳内。因此,刚点火时,发动机的上半部是处于没有机油缺乏滑润的状况,在发动机启动30秒左右,机油泵才会将机油运送到发动机的活塞、连杆以及曲轴等部件。
车辆启动后,怠速润滑油还没有供应到位,所以最容易发生磨损。发动机机件的磨损都是在冷车发动后三分钟内造成的。因此,冬季、特别是严寒的冬季,原地怠速热车不能太长时间,一分钟左右就可以,一分钟后,车主可以采用低转速或怠速缓慢行驶的方法进热车。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我一般半分钟左右就走了,我理解的热车就是让各种润滑油各就各位干活去,呵呵
2021-01-13 09:14 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽车热车的主要原因是让发动机里面的机油更好更均匀的润滑零件,而不是季节变化了就不热车了。一年四季每次开车前都要热车,汽车停驶2小时以上,发动前就应该先热下车。原地怠速30秒到1分钟,然后低速行驶,水温上来了就可以正常行驶了。
2021-01-13 09:14 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
感觉现在的车辆基本不用热车,启动后,一两分钟就可以慢慢走车了,刚开始慢点开就行了
2021-01-13 09:14 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                许多车友在热车问题上只知机油要热,却忽略了整个发动机都需预热的关键所在,大家都知发动机的最佳工况是在达到一定温度后,才会发挥的,低或高都使车受损,发动机在生产过程中,充分考虑了热胀冷缩的原理,部件设计大多按热涨之尺度加工的,因此在冷缩的状态下,应逐步缓和的使发动机整体慢慢升温,切忌带负荷行驶,令发动机一部分骤热,从而导致部件变形,渗漏与磨损.但长时间热车也不可取,易使部分部件散热不佳.加快老化的,这就是雪狮在五冬六夏早上或停车几小时后的热车理由.
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     不需要热车的,基本上点火之后,做完准备动作,也接近一分钟了,就可以直接走了。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
冬季热车还是有必要的,起码上车打着火后的30秒左右不要行驶,打火,寄安全带,观察一下车外情况,30秒就差不多过去了,再慢慢开几分钟再加速开就好了.
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
热车一般来讲是没有必要的,一般启动后正常怠速行驶一会不要高速行驶,让车在行驶证慢慢热车就可以了。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一年四季都需要的啊,冬天时间久上一些,夏天很快的。热车也主要是为了让机油润滑到引擎的每个部位 降低发动机磨损速度。所以建议还是热车一下。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
没必要长时间的原地热车,一般的话等车子怠速基本稳定了就可以开车出发走了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
冬天早上汽车不宜原地热车。 原地热车会浪费汽油,容易对发动机产生更多磨损。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 冬季开车是需要预热的,一般预热1分钟就可以了。而且预热车辆也可以选择低速行驶的方式进行。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     不管天气冷热,车子熄火2小时以上的,都需要热车2-3分钟,如果是冬天,机油会因温度而变得更粘稠,热车的时间还要相对更长
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
热车我觉得还是热一下车比较好,我觉得可以原地怠速20秒之后,低速行驶一段时间,等水温正常之后就可以正常行驶了。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
我是基本上不热车的。就是启动之后,然后系安全带啊,弄歌曲啊,大概也就是10s时间,就开走了。慢慢开,边开边热就行了。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
目前这个情况建议进行热车的,启动之后原地怠速一分钟以内,发动机转速稳定之后就可以起步了。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   个人建议仅供参考:夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,水温上来就正常行驶了。冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,水温上来就正常行驶了!
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
发起来后,转速到1000一下时,就开始慢慢走起来了,水温到正常温度时,就可以正常驾驶了!
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
需要,发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
肯定的,开车的时候,点火结束之后在原地等一会儿,让汽车的发动机转速趋于稳定,这个过程一般不会超过一分钟,汽车开动之后不要大油门加速,需要等汽车的水温正常之后再加速。
