防冻液不同颜色能混用么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-12-15 08:47
车子的防冻液低于下限一点点,家里有之前剩的一瓶别的颜色的防冻液,问一下,能混加么?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
防冻液也称冷却液,主要作用就是冬天防止温度过低发生上冻,夏天防止温度过高发动机开锅,以及防止水垢生成和腐蚀。一般更换周期是2年或4万公里左右。豪华车型的更换周期更长。现在的防冻液都是混合勾兑好了的可以直接加注使用。注意,品牌不同、颜色不同不要混合使用;若防冻液不够,可以加少许纯净水。
2020-12-15 08:47 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子防冻液是不可以混加的,因为里面的化学成分都是不一样的,会损伤发动机的
2020-12-15 08:47 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       防冻液主要成分是由基础液和添加剂组成,基础液由水和乙二醇或二甘醇组成,添加剂包括防锈剂、防霉剂、pH调节剂、抗泡剂及着色剂等,因为成份不同,所以不建议混加。
2020-12-15 08:48 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液,
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不建议混加,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
