问 请问各位: 2.7T轮胎可以换成265/45/21(原265/40/21吗?
广州车友5773491
0浏览 · 2020-09-20 17:42
寒塘独对影 关禁闭 已屏蔽
你要怕胎太薄就直接换2.0T的轮胎轮毂撒
江大爺 关禁闭 已屏蔽
翼虎
可以是可以,最好是不要自己私自改变,因为原厂的扁平率才是最好的。
2020-09-20 17:45 回复
广州车友5773491 楼主 关禁闭 已屏蔽
江大爺 2020/09/20 17:45:38 发表在 沙发
扁平率小容易坏轮毂,现轮胎接近避镇,江大爷帮忙看看!谢谢!!
2020-09-20 18:01 回复
北京车友9543978 关禁闭 已屏蔽
同样想法,同问。不知轮毂不变轮胎加厚有没有足够的空间
2020-09-20 18:13 回复
寒塘独对影 关禁闭 已屏蔽
剁爪爪 关禁闭 已屏蔽
实际就差一点可以换
爷们儿哲 关禁闭 已屏蔽
smart forfour
可以换,但是换了更厚的扁平比的轮胎,你车的时速就不准了,轮胎的直径变大了,表显100时速可能就是104,105的样子了,容易超速,还有一个问题就是,很有可能会蹭轮眩,2.7的转弯半径就很大,因为轮胎直径问题,要是再加大轮胎直径,很有可能就会蹭了,时速问题是可人为控制的,但是蹭轮眩是无法控制的,除非把轮眩里的隔音棉拆掉试试
爷们儿哲 2020/09/21 08:40:27 发表在 6楼
谢谢! 我打算换275胎变相增厚轮胎,可以?
2020-09-21 21:31 回复
爷们儿哲 关禁闭 已屏蔽
smart forfour
afzyvjpx5mk 2020/09/21 21:31:02 发表在 7楼
原车是265的,275只不过是增大了胎面,但是,打死方向轮眩会不会蹭,还是需要试一下的,我之前打死方向看过这车轮眩,基本上也就是还有一厘米多点的空隙,275的胎宽正好是增加了一厘米的宽度,只要前面的减震压到最低,不蹭就没有问题
爷们儿哲 关禁闭 已屏蔽
smart forfour
不过我觉得,你要是觉得这车的胎壁太薄,而且又需要换胎的话,直接换同型号的防爆胎吧,防爆胎的胎壁相对来说更厚一些,最好不要改变原车的尺寸,这样会省很多事
爷们儿哲 2020/09/21 21:38:57 发表在 9楼
40不变275算过一下比265厚了0.5CM,如果再换上防爆胎就更胜一筹了。谢谢!!
2020-09-22 06:31 回复
3ssss1981 关禁闭 已屏蔽
这个车胎这么宽呢?车使用起来有没有什么其他问题
哿宝贝 关禁闭 已屏蔽
风景G7
245/50换275/45,完全没问题,已经跑四万多公里了,轮毂不用换
丽水车友6979710 关禁闭 已屏蔽
这款2.7T的车其它都好,最大的争议就是超薄的轮胎,如果出一款55厚的就好了,个人建议是你干脆换次低配的245 60/18的,可能适用性更好。
佛山车友3309926 关禁闭 已屏蔽
我很想换2654521的轮胎,现在40胎太容易爆了,小小的坎都不能碰,很郁闷啊!
2022-06-27 15:20 来自广东 回复
