问 轮胎在使用中应注意作哪些检查?
向前方2012
0浏览 · 2019-12-04 16:15
轮胎在使用中应注意作哪些检查?请问车友们。
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
轮胎日常使用和保养应该注意以下几个方面:1.每天开车的时候,要去看看自己的轮胎,这点是因为我们需要检查轮胎上面有没有什么附着物,比如一些坚硬的石子,小玻璃碎片、金属铁皮等,如果有的话大家要自己尽快的清理一下,保证轮胎安全。2.开车的时候,要有良好的轮胎保护意识,建议开车的朋友们,你要至少每月给自己的爱车做一次检查,我们要检查所有轮胎在冷却情况下的气压,包括备胎在内,这样可以保证你的驾驶安全。3.开车的时候要注意前方的路面情况,如果发现前面的路况不好的话,就要及时的降低驾驶汽车的速度,比如前面的路凹凸不平,都是石头,那么就要慢慢的行驶,避免伤及到汽车的轮胎。4.轮胎要定期进行轮胎定位的检查,这样保证驾驶时候汽车的稳定性,另外要进行汽车的轮胎平衡检查,这对于保证您的驾驶安全和行驶的里程数更多。5.要平衡轮胎的磨损,所以为了达到均匀磨损的效果,我们就要多做一些细致的工作,建议大家在车辆在行驶2W公里左右的情况下,要做四轮定位,这样可以更加好的延长轮胎的使用时间。6.平时开车的时候,或者是停放爱车的时候都要注意一些保护轮胎的注意事项,我们要停车尽量在没有剧烈阳光的地方停车,另外要注意你的爱车不要被油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎。7.轮胎的保护还需要有一个正常的使用习惯,良好的驾驶方法,这些都是我们平时需要注意的地方,大家应该养成良好的驾驶习惯,特别是在避免紧急刹车,猛打方向盘等技术方法一定要注意起来。如满意请采纳。
2019-12-04 16:16 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
每天开车前环顾一下查看轮胎胎压,轮胎磨损有没有异常,有没有卡大石头之类的
2019-12-04 16:17 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
检查轮胎磨损,如果轮胎磨损过甚,制动效果就会降低(与路面德米擦力降低)时制动距离加长,高速行驶时容易爆裂,此种轮胎应及时更换。轮胎气压不足或左、右两侧轮胎气压不均匀,也会引起制动效果时差,转向困难或转向沉重,同时也降低了轮胎的使用寿命。载重量大时,以上后果更严重。因此,轮胎气压不足时应及时充气。左右车轮应选同一规格、型号的轮胎,磨损程度应相同。否则,将影响车辆的转向机制动性能。检查轮胎接地面有无断裂、损伤或胎面上有无异物(如钉子),两个后轮夹缝处有碎石时,要及时清除。
2019-12-04 16:23 回复
