装了发动机护板通过性会不会有影响?
来啊来啊
0浏览 · 2021-02-21 11:40
装了发动机护板之后,车子的通过性会不会有影响?
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
不影响的。加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-02-21 11:42 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
肯定会对通过性有一定影响的。要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。
2021-02-21 11:42 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
不会,发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
2021-02-21 11:44 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。可以有效保护飞石对车底盘的打击,也可以防止托底对车零部件的划伤,也能减少发动机舱内的泥沙等。不会影响通过性,护板本身很薄的。
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
那么这个装那个发动机护板的方圆是没问题的,这个可以起到一定的保护作用
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
有一些影响的。道路上行驶,不时会遇到一些恶劣的路况,行进过程中轮胎卷起的沙石硬物会敲击发动机的底部,长期如此的话会给发动机造成慢性伤害,在这种情况下,发动机护板就能起到很好的防护作用。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
  装了发动机护板通过性 是肯定不会有影响的,这个基本上是不会有多高的啊,没事的。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
不影响的。发动机护板的选择主要看你路况了。如果是市区多路况好的话。那就塑料的就行了。山区多路况不好选择金属的就行。
