请问车子轮胎换位有没有定期进行吗,大家一般多久给调换一次?
诚程成
0浏览 · 2021-04-22 10:03
轮胎换位可以延长轮胎寿命吗,多久调换一次合适?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
小黒人 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-04-22 10:05 回复
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎每运行10000至20000公里的时候把前后轮胎进行换位的,防止轮胎磨偏的。
2021-04-22 10:06 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶一万五千公里左右就需要对轮胎进行换位,前后或者交叉就可以了,保证均匀磨损。
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
如果用车的磨损比较大的话,建议一万公里对调一次;相对来讲还好,可以久一些,二三万的时候调一次。目的是为了轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用时间。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的前后倒换轮胎还是有必要的,目的的话就是为了让轮胎前后磨损相对均匀些,一般车子在跑到2万公里的时候,对轮胎的对调一次,对调方式是是前后轮交叉换位,外面的维修店就可以换位。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                     轮胎换位对调两万公里可以考虑做的哈,而且对调换位的轮胎要前后交叉换的 并不是直接前后换过来,一定要检查换位的,目的就是让前后轮胎磨损的时候更均衡一点的呀,延长轮胎的寿命,因为一般前轮磨损严重。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    关于汽车的轮胎换位一般是在你的车子跑了2万公里左右的时候比较合适的,而且在换位的时候一般选择是前后交叉换,目的的话就是让4个轮胎都磨损的更均匀一些,换位完成不需要定位操作的。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
轮胎行驶20000公里左右如果前后轮出现明显的磨损偏差就可以考虑前后轮换位的。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
因为因为换位造成跑偏之类问题。 但轮胎用久了,前轮会大于后轮的磨损,可以考虑换位,大概1万5到2万公里换一次,换的方式很多,推荐后轮平行换到前轮,前轮交叉换到后轮的方式。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
a4i37me5aoi 关禁闭 已屏蔽
 理论上来5000~8000公里,主要的作用避免轮胎受单一方向的磨损,延长轮胎的寿命
