轮胎外侧磨损有点大了?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-05 10:07
到底是怎么回事导致地?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       轮胎异常磨损/偏磨/吃胎的原因及处理办法:(1)转向节主销松旷或前束不对,轮辆拱曲,致使轮胎偏磨,并出现波浪形磨印,(2)前轴梁弯曲,轮胎气压不足,轮胎磨损两侧边,(3)轮胎没有定期换位,后轮双胎气压高低不均,这样在行驶中,就会使气压高的轮胎加速磨损,(4)轮胎气压过高,磨损部位在胎面中间,(5)车轮滑转导致轮胎加速磨损,或经常性紧急制动引起轮胎出现局部磨损,(6)后轮双胎的间距大小不当,当间隙太小时,易使两胎的相对侧面均匀损伤;当间距过大时,汽车在拱形路面行驶的情况下,会使内挡轮胎负荷增加而加剧磨损,要消除车辆的轮胎偏磨问题,必须通过四轮定位检测结果的数据来完成,还需要配备专用测量前束恒定值的附属检测工具才能准确地完成定位检测和调整,现在的车辆底盘基本上都采用了独立悬挂装置,肇事或维修了转向悬挂系统的车辆,如果不使用定位仪进行检测,它的各项定位角度可能无法保证准确,即使解决了轮胎偏磨问题,也很有可能造成方向盘不正、转向时最大总转角过大或过小以及对车辆的其他相关角度产生影响,破坏稳定性,对驾驶安全有可能埋下隐患,所以发现轮胎出现偏磨的异常,建议及时去处理为好。
2021-02-05 10:10 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
这种情况有可能是出现了跑偏的情况,你最好还是去找专业的修理店做一次4轮定位或者是动平衡试试看吧。
2021-02-05 10:13 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  【造成轮胎磨损的常见原因有】: a.四轮定位不准确:造成四个轮胎不是在标准要求的横竖两条直线上,那么同侧的2个轮子在跑起来的时候就会发生吃胎现象;或者前轮或者后轮,主要是不走直线了,车辆自行矫正 ,造成某个轮胎的某个部位对地摩擦力不正常加大,加速磨损。 b.前束调节不准确:也会造成吃胎。前束就是前轮向内侧稍稍倾斜的一个角度,类似内八字,这是高速稳定行车的最佳角度,所有的车都有一个自己的前束角,这个角度没调整好也会吃胎。 c.方向机故障:也会造成吃胎,跑偏等。 d.大梁不平整、失型也会造成吃胎:比如有些事故车吃胎的原因就是大梁车身变形了。 e.各个轮胎的气压差异太大也会吃胎:道理都一样,就是失衡了 f.不同规格的轮胎混装,也会吃胎:道理都是一样的,就是四只脚不和谐了,不在一个顺畅的环境干活了,就会吃胎。 g.长期胎压过高或过低:胎压过高或过低都会造成轮胎与地面接触不均衡,造成吃胎现象的发生。
2021-02-05 10:14 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
应该是不小心蹭到马路牙子了,最好是换掉,这样的胎有安全隐患了,轮胎侧面是比较脆弱的,换一个也就几百块钱的事。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的轮胎是否有偏磨或吃胎的情况,可以自己检测的,可以用牙签测量轮胎两侧的排水槽的深度。如果确定轮胎有偏磨或吃胎的情况,建议最好还是到你们当地的。汽修厂或者是三四店通过做四轮定位,检查车辆的内倾角。
