如何自己清洗发动机舱?要准备买哪些材料的呢?
大正中牌
0浏览 · 2019-11-24 14:27
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
准备高压水枪、毛刷、绒布、气喷枪、塑料布。
打开发动机罩,把分电器、蓄电池和制动油壶用塑料布遮盖。
打开水枪喷洗发动机舱,冲刷灰尘泥土。应避免直接冲到发动机内。
用水枪冲洗前挡风玻璃下面的导风口。
冲洗前挡风玻璃和发动机舱隔热处的污泥和尘土。
用绒布蘸水,由内到外清洁水箱和散热片以及冷气冷凝器上的灰尘、树叶等杂物。
用高压枪清洁左右车轮挡泥板和发动机舱内侧的排水孔,并把树叶、泥土清理出来。
用水枪小心清洗发动机舱内侧支撑条上的污物。
用空气喷枪或者气吹喷除发动机舱火花塞内的灰尘。
取下塑料布,用毛巾或绒布将发动机舱各部位彻底擦干。
清洁完成。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我有泡沫清洗剂,还买了两个小刷子,就是刷油漆的那种,搭配着用,我觉得效果还可以
2019-11-24 14:28 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
不建议用高压水枪直接清洗发动机舱,因为发动机舱内的污垢大多是油泥,清水根本冲洗不掉,而且下列情况,直接用水冲洗会造成伤害。
1、热车状态时
虽然现在的汽车发动机缸体都采用加压铸铁或者铝制造,不像普通铸铁那么容易开裂。但即使这样,也不要往高温的发动机舱冲水,以避免缩短其使用寿命。再者,在发动机舱高温时用水冲洗,会产生大量的水蒸气,这些水蒸气若渗透进电路和其他设备上,对车的伤害可大可小。 2、未做防水处理电气接口
虽然现在的汽车发动机线束接口大多都做了防水处理,但不一定所有防水处理都是严密的。在清洗发动机舱时,(尤其是老旧车型的车主)一定要看清楚,未做防水处理的线束接口绝对不能用水直接冲洗。若发动机舱内存在***的蓄电池接口和其他电气接口,水直接冲洗的话可能导致接口氧化生锈,最终会引起接触不良甚至短路。 3、更换了副厂大灯的大灯总成
改装车头大灯,把原车大灯总成整个都撬开,然后改成各种高亮大灯。副厂大灯的密封性往往不及原厂大灯好,副厂大灯安装后出现雾气或进水的现象时有发生。因此,车主尽量不要用水清洗大灯总成位置,在洗发动机舱时也一定要留意不要把水溅到改装的大灯上,以免车灯进水变成“金鱼缸”。 4、火花塞
火花塞是绝对不能碰水的。若火花塞沾上水,车子就打不着火。如果车主为车辆更换了非原厂指定的火花塞,那么新火花塞周围可能会有一些细小的空隙,水或水汽很容易钻到火花塞。结果怎么样?大家懂的。 车辆出厂时,火花塞都会被包得严严实实,一般情况是不可能进水的。但是副厂火花塞的“三围尺寸”不一定和原厂火花塞的一样,空隙就在所难免。都说“无孔不入”,如果用高压水枪冲洗发动机舱,那么这些空隙进水的几率就会大很多。 5、保险丝盒
车内的保险丝也是不能沾水的,如果直接用水冲洗,很容易造成短路,导致电路烧毁。在清洁发动机舱时,还是尽量避免用水直接冲洗保险丝盒。
那么发动机舱应该怎样清理呢?
最好的方式是:
1 先拆下发动机盖,然后清洗发动机盖上的油泥和污物
2、清洗发动机外置、管路等处的油泥,最好用专业清洗剂清洗,就是将专业清洗剂喷到需要清洗的位置。注意保险盒、点火线圈、发电机和ECU行车电脑等处最好做一下防水处理。
3、找一个合适的小刷子,将油泥刷干净。
4、如果条件合适,可以找一块麂皮或吸水性能好的布将发动机舱内部件认真的擦一遍(最好别用毛巾,以防掉毛)。
5、清洗完成后,启动发动机,怠速一段时间,将水分蒸发即可。
2019-11-24 14:29 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
似乎很难找到强有力的理由去做发动机舱的清洗,顶多是如果车子有渗油现象需要清洗一下,防止有自燃的安全隐患。或者如果题主经常去二手车市场看车的话,会发现很多车商会将发动机舱洗的很干净,这也仅仅是为了是更好的出售而已。当然不是清洗发动机舱不可以,如果有需要去洗,一定要注意方式方法。不要很粗暴的用高压水枪直接清洗,因为发动机舱里面很有多电子器件以及线束,尽管都做了包裹,但如果冲洗压力过大或者位置不对,也是会导致一些故障出现。像点火线圈、保险盒、线路接头这些地方一定要注意。还有尽量不要水洗,市面上有专门的发动机舱清洗剂,重要部分去擦拭,使用高压喷枪也要注意压力的调节。在清洗完之后用风枪以及干布去将各个部位擦干净。其实还是建议清洗发动舱不用太频繁,甚至如果没渗油情况下都不用去洗,发动机舱灰尘是正常的,不会对车子有什么特别大的影响,车子是代步工具,没有那么娇贵的。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
发动机室为发动机工作的空间,除安置发动机及其附件外,还有制动总泵真空辅助器、油路、离合器总泵、钢索、连杆、雨刷、电动机及连杆组,空调压缩机、冷凝器及其冷凝管路、冰箱变速器等众多的部件。这些部件不但拥挤,且易受各机件的传动而污染(如制动油、润滑油、清洁水、水箱精、齿轮油、动力油等)。除此之外,发动机室最大的污染源为灰尘、污泥等。发动机室下方因其通风冷却需要,并未与地面完全隔离密封,故在行进中遇雨水而溅及发动机或发动机室的其他部件,或灰尘散满整个发动机室内。如长期未予清除,易使水分、灰尘进入发动机、油路(如制动油路)、电器部件中而造成故障或损坏。
清洗发动机,一般可由专业人员或由车主从事皆可。其方法可分为柴油或煤油清洗、高压水枪清洗、高压空气清洗及一般简单的清洗。无论使用何种方法,在清洗发动机或发动机室时,应先将发动机熄火,使所有电器不作用,并使发动机室温度下降,千万不可在高温下清洗。
BU560 关禁闭 已屏蔽
Polo
不影响的哈!这个发动机舱没必要洗的!会造成一些发动机的故障,线束也不要泡水嘛!没必要的 啊
丁东23 关禁闭 已屏蔽
自己就拿刷子刷完擦干,想干净就到店里洗了
钻石转身 关禁闭 已屏蔽
清洁发动机最好到4S店来清洁,里有专业的师傅来处理。
Se哈哈 关禁闭 已屏蔽
才去试驾了35回来,准备订车了
佛山车友4786259 关禁闭 已屏蔽
新能源汽车节能环保受到大家欢迎
awnunezhnwb 关禁闭 已屏蔽
    aft25sjm9cl 关禁闭 已屏蔽
    都没有清洗发动舱啊,看来下回洗车还是要清洗下的
    ajfcq24ienr 关禁闭 已屏蔽
      anz3g7htj2t 关禁闭 已屏蔽
        齐齐哈尔车友2759502 关禁闭 已屏蔽
          佛山车友0152334 关禁闭 已屏蔽
            阿依莲露露 关禁闭 已屏蔽
              佛山车友4684213 关禁闭 已屏蔽
              比起燃油车,新能源有较大优势
